Закрывая машину со штатного пульта закрываются не все двери
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем yuz, 19 июн 2011.
  1. yuz
    yuz Гость
    Белорусия
    Юра
    Jazz 2002
    При закрытии машино со штатного пульта закрывается только 3 двери. Водительская не закрывается. При этом с ключа закрываются все двери. Кнопкой блокировки дверей в салоне тоже закрывается только 3 двери. Нажимая на кнопку водительской двери из салона все двери закрываются. В чём может быть причина?
    Сегодня снял обшивку и достал механизм запирания дверей. Попробовал по разному подключать и в итоге с пульта 3 двери закрываются, а вот открываться вообще перестали. HELP. Что делать?
  3. Троffим
    Троffим Старейшина
    Александр.
    Re: Закрывая машину со штатного пульта закрываются не все дв
    Моё предположение - накрылся лок-мотор вод. двери. А так как он является ещё и "управляющим" остальными замками, то отсюда и траблы с остальными замками.
    Варианты
    1. Новый замок.
    2. Б.У.
    3. Купить лок-моторчик, которые ставят на жигули. Ценник - в районе 100р. Он бывает с 2-мя проводами, а так же "управляющий", на вод. дверь. У него больше проводов. Его придётся "колхозить" вместо штатного эл. замка. Ещё нужен толковый электрик, который сможет это всё перекомутировать.
    Была подобная тема на Фит форуме.
  4. yuz
    yuz Гость
    Белорусия
    Юра
    Jazz 2002
    Спасибо.
    По поводу лок-мотора все подтвердилось. Подавая на него сигнал напрямую от аккумулятора он не подает никаких признаков жизни, хотя если рукой перемещать рычаг отпирания-запирания двери, остальные двери тоже закрываются.
    3 вариант очень трудоемкий и займет много времени. Поэтому попробую вариант номер 2. Кстати, а может ли подойти лок-мотор с другой двери?
  5. Троffим
    Троffим Старейшина
    Александр.
    Не знаю. Но почему то кажется, что нельзя. Наверняка там будет подходить другое кол-во проводов, будет другая фишка....Получится как всегда - почти всё так, но не то! :)
    Ещё один вариант - поискать б\у с Фита, с водительской ( прав. двери ). Вот он может подойти. В крайнем случае, можно перекинуть начинку, если крепёж окажется "зеркальным".
    Удачи в ремонте!
  6. yuz
    yuz Гость
    Белорусия
    Юра
    Jazz 2002
    Купиль привод водительской двери аналогичный моему. Поставил. Собрал. :sorry:
    Глюк как был так и остался. Может ли быть так, что настроен центральный замок таким образом. Как его можно сбросить на начальные установки.
  7. pr0ger
    pr0ger Опытный
    Борис
    А если на новый замок подать напряжение (кратковременно) есть реакция? И на провода повесить лампочку-контрольку.
  8. Russel
    Russel Гость
    Saint-Petersburg
    Руслан
    Jazz 2008 Sport
    Решили проблему?
  9. vagner24
    vagner24 Гость
    Новокузнецк
    Вадим
    jazz 2008
    jazz 2008, аналогичная продлемма. передняя правая дверь не открывается, и не закрывается от центрального замка!
    Замечанно - когда свет в салоне стоит на OFF, все работает. Когда на авто - передняя правая дверь не открывается, и не закрывается от центрального замка!!!!!
    Почему так пока не разобрался. :%)
