Замена Переднего подшипника ступицы
Тема в разделе "Рулевое управление, подвеска, ходовая", создана пользователем Ruslan, 12 апр 2014.
  1. Ruslan
    Ruslan Интересующийся
    Саратов
    Руслан
    jazz 2008 black MT
    Доброго Всем времени суток !
    Настало время замены Передних подшипников.
    Симптомы:
    -При нажатии на педаль тормоза, в конце затяжного спуска,
    начинается очень сильная вибрация, отдающая Сильно в руль.
    -При длительной, безостановочной поездке по городу,
    (когда, как говориться в фильме "ТАКСИ", Всё прогрелось :) )
    начинается страшный стальной скрежет, будто тормозных колодок нет вовсе.
    -При вывешивании (поочерёдно) колёс, и раскачивании их, чувствуется Люфт.
    В вертикальной плоскости люфта Нет (у обоих), в горизонтальной есть (у обоих)
    У правого чуть больше, чем у левого.
    Сегодня всё разбирал, смотрел, щупал (как в том фильме про Деточкина),
    вообщем проводил профилактику. Надеялся на что-то невинное, но нет.
    Проехал на моей БМП, 223 000 км.
    Вопрос:
    Подскажите пожалуйста друзья последовательность Разбора и Замены ?
    Примерно суть усвоил, но Сами знаете про "Семь раз отмерь ... :) "
    Был на "Фитовском" сайте, читал ...
    Но смотрел (соответственно) и Наши темы.
    Хотел ОСОБЕННО попросить Сторожил (и Не только), которые Прославились в теме,
    Сорвали болт крепления переднего колеса (((Без волос 128, мибо, Троffим, L-mich
    Знаю что у многих получаются КЛАССНЫЕ Фото-Отчёты и Фото-Ответы. :)
    Заранее Спасибо !
  3. Без волос 128
    Без волос 128 Авторитет
    Евгений
    FIT 1.5T
    Выприсовывать чем собираешся?
  4. Ruslan
    Саратов
    Руслан
    jazz 2008 black MT
    Не знаю.
    А как посоветуешь поступить ?
  5. alexpan
    alexpan Авторитет
    Jazz 1.5 vtec 2007 CVT
    Снять можно и самому. Выпресовывать и запресовывать -ехать под пресс в автосервис. При этом контролировать что-бы подшипник нужной стороной запрессовали.
