Замена лампочек габаритов Jazz II
Senator
5 Фев 2010
Украина
Решил заменить лампы головного света, замене поддались легко, а вот габариты никак не удаеться достать, мануал прочел вреде все делаю как написано, а достать немогу! Может есть идеи?
идей нет, у меня легко получается достать габарит в левой фаре, и никак не получается махнуть габарит в правой, что тока не делал и ВД лил и силикон, и в мороз и в жару пробовал, все одно норовит отломаться, но шевелиться разъем отказывается в фаре
У меня вообще ни одна не выкрутилась, так не охота снимать бампер и снимать фары, но наберно по другому не получиться! ;-(
Привет всем. На прошлых выходных менял лампочки габаритов на диодные, так тоже замучился. Причем правую достал без проблем - запомнил положение и взялся за вторую. Со второй копался 2 часа и почти сломал. В итоге предположил, что фары у меня разные оригинал и не оригинал.
У оригинала фишку габарита нужно повернуть вниз той стороной где имеется замочек для крепления, горизонтальное положение.
У не оригинала замочек смотрит в бок (в моем случае правая фара и замочек смотрел вправо) вертикальное положение фишки и аккуратно тянете на себя.
Там 4 усика, 3 разных размеров, если не ошибаюсь. Удачи! Надеюсь я кому-то помог, в нете очень мало подробного описания замены лампочек.
Вот уж не знаю! Сменил оба габарита на диодные, в среднем не каждую 15 минут. Первый раз потому что разбирался как, да что. А вторую тупанул, не проверил, а на диоде имеет разница + или -. Пришлось по новой лезть.
Двумя пальчиками, я лично использовал большой и указательный, проворачиваем по оси, как буд-то выкручиваем. Нет никаких премудростей.
Странно, что возникают проблемы с заменой габаритов. Недавно меняла, как написано в мануале. На замену ушло не более 5 минут.
А какие светодиодные ставил кто? Сможет кто ссылку дать :)?
