Замена ламп освещения номерного знака
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем Michel, 25 янв 2011.
  1. Michel
    Michel Новичок
    Михаил
    Honda Jazz 2007 Sport
    Всем привет!
    Кто менял, подскажите, как самостоятельно меняются лампочки подсветки номерного знака?
    Спасибо!
  3. Надюхин
    Надюхин Печатная машинка
    =ник
    был Jazz
    Michel, а по мануалу не пробовали поменять, там вроде ничего и сложного.. :unknown:
    его.
    Тип ламп можно здесь посмотреть: Все типы ламп Jazz I
    бесцокольные... 12V 5W
  4. 128
    128 Гуру
    Виктор
    RАV4, 2011, CVT
    Michel
    Там на плафоне подсветки номера стрелка...посмотри внимательнее... тянешь по стрелке и на себя...
    По морозу я бы не советовал менять лампочку там... защелку обязательно сломаешь... по-крайней мере я сломал, хоть и знал как вытаскивать лампочку... :(
  5. raze1
    raze1 Опытный
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Я менял на морозе и ничего не сломал(повезло), причём перебирал несколько лампочек. В первый раз плафон еле вытащил, так что сломать точно можно.
  6. Michel
    Michel Новичок
    Михаил
    Спасибо за советы! На днях займусь этим вопросом, хочу диодные лампы поставить туда. А мануал как обычно пропал, найти не можем :unknown: Надо скачать его где-нибудь. :)
  7. raze1
    raze1 Опытный
    Michel
    С одним диодом светить вообще ни фига не будут. У нас лампочки в подсветке стоят перпендикулярно номеру. Я искал замену на диоды. С пятью диодами не влезут. Осталось только попробовать плоские с обманкой(с 2-мя диодами на каждой стороне. Если подберёшь что-нибудь, напиши в этой теме.
  8. Надюхин
    =ник
    был Jazz
    Он есть на сайте ЗДЕСЬ:
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    А смысл? Она перегорает раз в несколько лет.. :unknown:
  9. watslav
    watslav Опытный
    Московская область Селятино
    Вячеслав
    У меня стоят с пятью (или даже больше) диодами,всё влезло,светят ярко,уже некоторые моргать начали- SHO-ME дерьмо,на год не хватает,некоторые вообще не горят,вот и хвалёная долговечность светодиодов :(
  10. raze1
    raze1 Опытный
    watslav
    Ты про джаз говоришь, про освещение номерного знака? Давай тогда фотку лампочки и, желательно, ссылку где купил, и расскажи как ты их туда вкорячил. Обычные для габаритов не лезут.
  11. Надюхин
    =ник
    был Jazz
    ОФФ, я бы тоже так поморгала, видела подобные "светофоры"...
  12. йцукен
    йцукен Опытный
    Красногорск
    Я тоже запихал те что 4 по периметру и пятый в торец.
    Производителя не помню, покупал в Русьтрейде если не ошибаюсь.
    Тоже думал что не лезут :)
    Однако как оказалось японский минимализм ничто против китайских ламп и физических усилий :)
    Главное не бояться сломать лампочку 8--)
  13. Троffим
    Троffим Старейшина
    Александр.
    Ставил и дорогие и дешёвые диоды. Светят поярче, "помоднее". Но не долго, 6+8 месяцев максимум. Проблем с размерами ламп не было.
    Когда первый раз снимал плафон, сломал усики. Во второй раз тоже сломал! Потом менял снимая обшивку задней двери. Так дешевле! :D
  14. watslav
    watslav Опытный
    Вячеслав
    Ставил какие-то из этих,покупал в Руси.Если не получается впихнуть невпихуемое в плафон,то разгибаем усы и вытаскиваем светодиодный блок.Цоколь сделан из пластика,его обрезаем со стороны куда вставляется светодиодный блок.На фото виден этот "стакан",его и обрезаем.Дальше вставляем светодиоды,не будет лишним зафиксировать их с помощью термоклеевого пистолета.Всё. :)
  15. raze1
    raze1 Опытный
    watslav
    Вот спасибо! Не знал, что светодиодный блок так легко вытаскивается. В ближайшее время буду колхозить.
  16. makeenkov
    makeenkov Опытный
    Ивантеевка
    Сергей
    honda jazz sport 2008
    а зачем обманка? :shock:
    вот эти по длине могут не влезть
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    цвет, яркость, вообще свет другой от диода...
    Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
    Вот это жесть...
    лучше пусть вообще подсветки не будет, чем такие заморочки... 8--)
  17. Надюхин
    =ник
    был Jazz
    Это я понимаю, но смысл в другом свете или яркости подсветки номера?.. На безопасность никак не влияет, красота тоже сомнительная.. :pardon:
  18. makeenkov
    makeenkov Опытный
    Ивантеевка
    Сергей
    Я бы так сказал, у меня вообще сейчас не горит... мне от подсветки заднего номера совсем ездить хуже не стало :)
    НО всё хочу поменять лампы и буду менять на диоды, только потому, что визуально нравится цвет и свет китайских диодов :) пусть даже их в два раза чаще ламп накаливания надо будет менять!
  19. Надюхин
    =ник
    был Jazz
    И как часто ты на него смотришь, на задний номер? :D
  20. makeenkov
    makeenkov Опытный
    Ивантеевка
    Сергей
    с такой логикой можно и поворотники не менять и стопари :)
    а уж про то, чтобы покрасить заднюю дверь, например, после удара так и вообще можно забыть.... её ж всё равно не видно, пусть мятая будет :)
  21. Надюхин
    =ник
    был Jazz
    makeenkov, заменить целиком на диодные фонари это не сколько иное, нежели "вкорячить" диод в подсветку номера, который окромя раздражения ничего вызывать у сзади едущего не будет.. А вот красивые фонари задние только радуют глаз.
