Поменял штатные динамики, и хотел похвастаться:
Вперди поставил Alpine SPE-17CS. Выбор модели случаен (давно лежали в гараже).
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... 0&clid=502
вот фота:
Предварительно тщательно проклеив виброфильтром двери изнутри. Т.к. посадочная глубина динамиков больше чем у штатных, а также для того, чтобы избежать "аккустического замыкания" возможного из-за увеличения расстояния между динамиком и обшивкой, пришлось вырезать подиумы. Вырезал их сам по лекалу, идущему в комплекте с АС, электролобзиком из 2-х листов MDF 10 мм. Склеивал 2 кольца обычным эпоксидным клеем. Итого подиум 20 мм + 5 мм корзина динамика, получаются схожими с толщиной штатной АС (25 мм). Аккустика 2-х полосная раздельная. Высокочастотные излучатели я разместил на торпедо в районе треугольных стекол, и направил их в сторону зеркала заднего вида (фотки нет). Оба разделительных фильтра уместились за "бардачком" там, где салонный фильтр, т.к. это оч. удобно при их регулировке. Обшивку двери проклеил фольгоизолоном:
Пострадав со съемом магнитолы и протаскиванием проводов, собрал и был приятно удивлен результатом:
Бас стал гораздо глубже, "сцена" переместилась вверх, короче говоря, музыка заиграла в салоне, а не в дверях, как при штатных динамиках. Регулировки BAS и TRE стали гораздо эфективнее, и все это со штатной магнитолкой! Радости и гордости за собственноручный "колхоз" не было предела! Пошел дальше - хотел проделать подобное упражнение с задними дверями, благо дружище подарил ненашедшие у себя применения, DLS 226
http://www.automagnitoly.ru/acoustic/model.php?mode=226
После установки наступило небольшое разочарование: басы у этих динамиков оказались слабее чем у штатных, но ВЧ область чуть ярче. Но все-равно с передними они не спелись, и регулировка звука не помогла. При первой же возможности я их поменяю на те же, что и спереди. А впереди покупка саба и усилителя... Извиняюсь, ежели изложил что-либо не так, пишу первый раз. Ваши коментарии:
вот фота:
