Запах горелой проводки в салоне
Gleb88
10 Июн 2011
Всем привет! Проблемка такая образовалась. До этого все было нормально, а около недели назад попал под ливень, но ехал не быстро и в глубокие лужи не попадал. Ехал через час после дождя, начали скакать стрелки и подсветка...двигатель заглох...завелся, тоже самое, и в салон пошел запах горелой проводки, открыл капот, думал, может генератор...в подкапотном пространстве запаха нет вообще, потом автомобиль вообще не заводился, простоял 20 минут. Потом все завелось и поехало нормально, дальше проблем не было...сегодня выехал в дождь, началось тоже самое...в том же порядке...( Что это вообще может быть?
psychologist
12 Фев 2010
был бы ВАЗ, не удивился бы, а для этой машины при таких условиях - странно...
Серёга
14 Дек 2008
Иногда бывает то же самое, если относительно долго и в быстром режиме работают стеклоочистители. Может соответствующее реле?
pr0ger
4 Июл 2010
Не думаю что из-за стеклоочистителя машина не могла завестись. Вообще с такими запахами шутки плохи.
Сигнализация установлена? Может есть какое-то реле блокировки и оно подгорело.
Если при этом была включена музыка, она не затыкалась?
Rescuer
3 Окт 2008
На дня столкнулся с такой же проблемой.
Оказалось накрылся под рулевой переключатель ближнего света фар.
Теперь езжу с дальним светом, предварительно покатался за грузовиками по МКАДу. Сейчас ближний как дальний спасибо грязным дорогам.
Жду в понедельник новый переключатель. Кстати сам снять его так и не смог.
23 Авг 2008
По-моему он (переключатель) попадал в свое время под отзывную кампанию.
Evgeniy
10 Сен 2010
Не на всех машинах. Китайские не включили в кампанию
У меня периодически тоже бывает запах гари или жженой резины. Замечал в сырую погоду при резкой езде. Выветривается достаточно быстро.
serjzaytsev
31 Янв 2011
Щёлково
+1 в мокрую погоду,такую как сейчас в мск,пованивает на светофорах,грешу на попадающую влагу на глушитель/катализатор/патрубки .
alex63
12 Ноя 2008
В принципе все цепи, кроме стартера защищены предами, как исключение - "колхоз" по подключению внешнего усилителя напрямую от АКБ без преда. Если шел ток КЗ, а об этом свидетельствует моргание приборов и света, то должны остаться следы горелой или оплавившейся проводки - надо при хорошем освещении внимательно осмотреть всю проводку и блоки предохранителей (возможно плохой контакт), пред или реле не сгорят, но будут сильно греться и плавиться.
ЗЫ, пускать на самотек это дело нельзя, причину необходимо выявить.
дмитрий831
22 Окт 2017
Пенза
Если именно запах проблема то мне в такой ситуации помог сухой туман от Дезфог.ру , если по запахам то лучше вишня , новое авто или черный лед
