Запах перегрева колодок
Sergio
29 Июн 2008
Санкт-Петербург, Пушкин
Форумчане, что это может быть: после поездки от правого заднего колеса довольно ощутимо попахивает гарью - по идее, это колодки. НО! Специально ездил несколько раз оооочень аккуратно, не то чтобы оттармаживаться в пол, а даже старался доезжать до перекрестка накатом не прибегая к торможению. А итог всегда один и тот же, не зависимо от агрессивности езды - запах есть.
Тыкал пальцем с сами тормозные диски - субъективно их температура практически одинакова(думал что суппорт на заднем заклинило)
Что это может бытЬ?
Ирина написал(а):
Вот в этой темке обсуждали, почитайте:
viewtopic.php?f=43&t=154
в том то и дело что не от активной езды. Специально не трогал педаль тормоза - все равно запах есть.
Может с рабочим цилиндром проблемы? Бывает, что подклинивает тормозной диск и колодки. Свободно колесо прокручивается, если на домкрате машину поднять?
Sergio написал(а):
тогда ведь они были бы перегретыми. А они нормальной температуры. Или я ошибаюсь?
не ошибаешься. давно стало такое? колодки менялись?
Ирина написал(а):
вот именно, что они не перегреты (вполне можно прикоснуться рукой)
на одометре щас 5500, началось где-то с 5000. Колодки, естественно не менялись(если бы менялись, то можно было бы свалить на неправильную установку и т.д.)
Итого: перепробовал уже все "колхозные" методы диагностики - все ок. А запах есть(сначала думал что просто кажется, но когда и пассажиры, при выходе из авто, стали замечать....) Ехать на сервис времени нет сейчас, да и не думаю, что там что-то толковое скажут.
Sergio, попробуй погонять колодки. хотя притирка в 5000 слабо верится. посмотри изнашивается ли диск правый задний.
погонял. Не помогло.
визуально ни борозд ничего остального нет. И износ и температура - одинаковая на всех 4. Но воняет - только от правого :(
Sergio, тогда либо забить, либо к дилеру :(
у меня сейчас воняет но только когда отожгу. но тут проще, две тонны надо останавливать.
скорее всего покатаюсь до 7000 тысяч. Если глюк не пройдет - то к дилеру.
Или завтра отожгу посильней ) может сработает правило "клин клином" )
Возможно, воняет от глушителя. Точнее от какой либо гадости на него попавшей (нанесенной).
У меня тоже начал периодически появляться запах, похожий на палёный пластик, после поездки, но не после каждой.
Sergio,
У тебя всё так и не пропал запах? Есть подозрение, что на глушак не вода попадает, а что-то приплавилось типа пакета - надеюсь скоро выгорит.
неа, ничего не приплавилось. Это именно вода. Я уже не обращаю внимания даже - привык :roll:
я тут тоже прокатилась мимо трех групп поливальных машин ...как же потом воняло резиной жжоной :bad:
Есть гипотеза, у всех во дворах куча собак бегает,
они переодически обделывают все колеса скотины такие,
может к запаху тормозных колдок прибавляеться и моча???
