у меня тоже запотевают чутка, но манагер сказал, что это точно не поменяют. так что, наверное, смысла туда ехать из-за передних фар нет.raze1 написал(а):запотевают напротив поворотников спереди
у меня Япgarymal написал(а):Интересно, страна сборки\производства на запотевание влияет? Или потеют и япы и кЕтайсы?
я таких моек ни разу не встречал: чтоб и помывочная и протирочная в отдельных помещениях. Где помыли - там и вытерли 8)ВоВа написал(а):потом ведь все продувают сжатым и в "натирочной" уже не так сыро, как в "помоечной"
не вижу связи между НАРУЖНЕЙ стороной и герметичностью упаковкиВоВа написал(а):наблюдая капельки с наружней части "отпотевшей" емкости, несется в магазин предъявить негерметичность упаковки
в случае бутылки: снаружи - тепло, внутри - холодно, роса выпадает на границе сред с теплой стороны, да, снаружи (но некто из-за спины ведь специально не поливает бутылку водой, а влага появилась, если эффект росы в случае с фарой почему-то во внимание не принимают, то и тут, следуя такой логике, выходит, что "протекает" напиток наружу, упаковка "битая", из под крышки сифонит, ну, и т.п. ).Sergio написал(а):не вижу связи между НАРУЖНЕЙ стороной и герметичностью упаковки
в нашем случае просто речь не о металле, а о пластике/стекле. про металл - в другой теме - Вода с потолкаЕсли точка росы воздуха выше, чем температура подложки (субстрат, как правило поверхность металла), то на подложке будет иметь место конденсация влаги.
Я бы начал с самого простого. Вынул бы лампы и просушил бы внутренности феном, причём не обязательно искать промышленный, я думаю подойдёт и бытовой, для сушки волос. Может это просто "разовый" случай?Lyosha777 написал(а):И все таки (спасибо модератру который закрыл мою тему и перекинул мне ссылку сюда). как решить вопрос - ЧТО СДЕЛАТЬ???? чтобы фара не запотевала (вопрос мойки, точки РОСЫ..... опускаем....)
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
И все таки конкретноесть предложения как бороться с запотеванием фар??? (а не рассказывать про точку РОСЫ, температуры.....)
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Забыл сказать: снимали на сервисе задний бампер (перекраска), может чего не правильно собрали потом - и как следствие запотевшие фары???? поскажите чего там можно неправильно собрать??
как я понял тебе меняют фары целиком по гарантии??Sergio написал(а):Сегодня позвонили - фары пришли, завтра подъеду заменю.
Весь вопрос решился за неделю (от обращения до замены 8 дней)
да. обе задние.Lyosha777 написал(а):как я понял тебе меняют фары целиком по гарантии??
подскажи пожалуйста, а какую формулировку (причину)они пишут или говорят в акте замены? или акт дефектовки, я незнаю как правильно у них на сервисе это называется...Sergio написал(а):да. обе задние.Lyosha777 написал(а):как я понял тебе меняют фары целиком по гарантии??
elenstone написал(а):Ребят, а уменя такие дела с задними фарами. Запотевают обе симметрично, с чем связано не знаю. Точно не после мойки и бампер не снимался
может быть гарантийным случаем?
И что, само прошло?nixx написал(а):Точно так же запотевало в непонятную погоду, когда было ±2 на улице. И авто такого же цвета
elenstone написал(а):И что, само прошло?nixx написал(а):Точно так же запотевало в непонятную погоду, когда было ±2 на улице. И авто такого же цвета
сейчас как раз такая погода
В моем случае думаю никак не влияет, но предмет для беспокойства присутвсует. не у всех же такоеЯн написал(а):Простите за наивный вопрос, а как влияет на функционал фар запотевание стекла?
