Запотевают стекла
ApTyp 7.40, пардон, но по-моему ерунда это. :pardon:
TOL
2 Июл 2008
Зря ты так ... О сколько нам открытий чудных готовит -.... далее по тексту... :Yahoo!:
TOL, у тебя тоже внутри такой конденсат? :shock: И тоже антидождь изнутри наносишь?
ApTyp 7.40 написал(а):
Запотевание осталось, но похоже на пыль.
Не похоже, а так и есть, теперь помимо запотевания у тебя в салоне еще и пыль живет предсказуемо.
АрТур
не - потная пыль :ROFL: Слой гораздо тоньше и нежней)
Завта фоткну, надо просто стекло внутри не мыть пару недель.
Т.к. запотевания стекла часто связывают с загрязненным фильтром салона, то скажу, что оказывается фильтр салона меняется элементарно)
Я свой сам заменил)) По инструкции)) Чувствую мой авто-опыт растет))
Фильтр был весь черный. Теперь посмотрю, будут ли стекла так же потеть при снеге.
KROTDNB
21 Апр 2012
Spb
Меняю фильтр салона 2 раза в год. Стоит копейки, меняется за 1 минуту. Проблема с запотеванием сразу исчезает.
Irrrochka
11 Сен 2014
Ярославль
я вот тоже никак не могу разобраться с запотеванием стёкол...точнее с настройками климата
- включила вчера обдув лобового на 16 градусов без кондея - моментально запотело всё!
- пришлось включить кондей также на 16 градусов - не помогло
- стёкла отошли только когда убавила температуру до минимума (Lo), при этом очень холодно дует
пы.сы.: фильтр салона меняла перед НГ
Вопрос к тем кто давно владеет машинкой: как избавиться от запотевания в дождь и внешней температуре 10 градусов?
23 Авг 2008
В такую погоду воздух сильно влажный и без кондея по-любому будет запотевание. Кондей должен подсушивать воздух. Либо кратковременно включать обдув горячим воздухом.
Без волос 128
1 Июл 2011
москва
Проверить машину на наличие воды в салоне и вентиляционные окошки.
У меня вообще ничего не потеет.
Irrrochka
11 Сен 2014
Ярославль
вентиляционные окошки - это что? решётки из которых воздух дует? Они открыты, направлены на стёкла
а влага в салоне была зимой, как конденсат под задними ковриками, сейчас не знаю - надо посмотреть...
Без волос 128
1 Июл 2011
москва
Вентиляционные окошки находятся в районе заглушек багажника, их вы открываете для замены лампочек в стопах
