Запуск двигателя от внешней аккумуляторной батареи
Статус
Если аккумуляторная батарея вашего автомобиля разрядилась, можно попытаться запустить двигатель от внешней батареи (например, от аккумуляторной батареи другого автомобиля). Несмотря на кажущуюся простоту этой процедуры, вы должны соблюдать определенные меры предосторожности, о которых сказано ниже. При запуске двигателя от внешней аккумуляторной батареи строго следуйте инструкциям.
Имейте в виду, что если ваш автомобиль Honda оборудован автоматической трансмиссией, то двигатель нельзя запускать с помощью буксировки или толкания автомобиля.
Цифрами на рисунке обозначена последовательность подсоединения удлинительных кабелей. Отсоединение кабелей производится в обратной последовательности.
Для запуска двигателя от внешней аккумуляторной батареи выполните следующие операции строго в изложенной последовательности.
1. Откройте капот и проверьте состояние аккумуляторной батареи.
При низкой отрицательной температуре окружающего воздуха проверьте состояние электролита в аккумуляторной батарее. Если в электролите плавают кристаллы льда или он покрыт ледяной коркой, не пытайтесь запустить двигатель до тех пор, пока электролит полностью не оттает.
ВНИМАНИЕ
Если аккумуляторная батарея хранится на морозе, электролит в ней может замерзнуть. При попытке запустить двигатель корпус замерзшей батареи может лопнуть.
2. Выключите все потребители электроэнергии: систему управления микроклиматом, автомагнитолу, приборы освещения и т.д. Переведите рычаг селектора диапазонов автоматической трансмиссии в нейтральное положение или в положение P (Стоянка) и включите стояночный тормоз.
3. Присоедините один из зажимов “положительного” удлинительного кабеля к «положительному» (+) выводу разряженной аккумуляторной батареи автомобиля. Второй зажим этого кабеля присоедините к «положительному» (+) выводу внешней аккумуляторной батареи.
4. Присоедините один из зажимов второго удлинительного кабеля (“отрицательного”) к «отрицательному» (-) выводу внешней аккумуляторной батареи. Второй зажим этого кабеля присоедините к клемме “массового” провода (см. рисунок). Не присоединяйте второй зажим кабеля к другим деталям двигателя.
5. Если в качестве внешней используется аккумуляторная батарея другого автомобиля, следует запустить двигатель этого автомобиля и установить повышенную частоту холостого хода.
6. Включите стартер вашего автомобиля и попробуйте запустить двигатель. Если стартер попрежнему медленно вращает коленчатый вал двигателя, проверьте надежность контактов в электрических соединениях удлинительных кабелей.
7. После успешного пуска двигателя отсоедините зажим “отрицательного” удлинительного кабеля от двигателя вашего автомобиля, затем второй зажим этого кабеля – от «отрицательного» вывода внешней аккумуляторной батареи. Отсоедините зажим оставшегося удлинительного кабеля (“положительного”) от «положительного» вывода батареи вашего автомобиля, затем второй зажим этого кабеля – от «положительного» вывода внешней батареи.
Отсоединяя кабели, старайтесь не замкнуть неизолированные участки одного кабеля на другой кабель или на любые металлические детали автомобиля. В противном случае возможно короткое замыкание.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При несоблюдении мер предосторожности и неправильном обращении с аккумуляторной батареей во время пуска двигателя она может взорваться, что приведет к серьезному травмированию находящихся поблизости людей.
Не подносите близко к аккумулятор ной батарее искрящие предметы, открытое пламя, зажженные спички и горящие сигареты.
Статус
