Защита картера. За и против.
Нужна ли?
  • 2. Нет.
    Голосов: 47 23.6%
  • 1. Да.
    Голосов: 152 76.4%
  • Всего проголосовало
    199
Olya
11 Мар 2008
У кого-нибудь стоит защита картера?
Насколько это необходимо?
Re: Защита картера
Я не ставил.Потому что :
1. Нижняя току движка надёжно прикрывает балка.
2.Возможно ухудшиться охлаждение/вентиляциа моторного отсека. Вентилятор будет чаще включатся, отнимать мощность у двигателя ( а ее всего - то 83л.с.)
3.Если не дай бог авто попадёт в ДТП прочная защита помешает запрограмированной деформации пер. части кузова.Журнал "АВТОРЕВЮ" провёл лобовой краш тест с 40% перекрытием ВАЗ 2112 .Одна машина была с защитой, другая без.У авто без защиты деформация кузова была "правильней" и манекенам "досталось" чуть меньше. Теперь вспомните размеры Джаза, особенно пер. части, представили? Вот и делайте выводы : явно не Шевроле Субурбан!
4.Почти всё время я езжу по Москве, где очень хорошие дороги, а если выезжаю за город то по ямам и ухабам стараюсь ехать "шёпотом", вспомните : "С дуру можно и @@@ сломать!"
Всё ИМХО! Если кому-то будет чисто психологически комфортнее ездить с защитой - то вперед, ставте ! :D
Ирина
24 Фев 2008
Москва, ЮЗАО
Re: Защита картера
Я не ставила. В принципе руководствовалась теми же соображениями, что и Троffим.
СКФО, Ставрополь
Re: Защита картера
Буду ставить однозначно. На всех машинах стояла, выручала неоднократно.
Сколько клиренс у Джаза? 150 мм? Это совсем не много. Да и грязь и снег зимой не будут набиваться в моторный отсек снизу.
Москва,Ю.Бутово
Re: Защита картера
У меня стоит защита картера, и кажется именно ей я черпала по широкому лежачему, да и когда колдобины во дворах зимой - нижней частью хорошо задевается, мафына низкой посадки. Так что мне зимой пригодилось, незнаю как дальше...но если яма - думаю тоже пригодится. ИМХО.
Светище
26 Фев 2008
Re: Защита картера
Я поставила карбоновую защиту, в случае тяжелой аварии т-т-т двигатель её проломит. На наших дорогах считаю это полезным прибамбасом.
Behappy
3 Мар 2008
Re: Защита картера
Если не секрет, где ставили карбоновую защиту и сколько стоит? У оф. дилеров, в основном, предлагают алюминиевую за 9000 руб. Читал, что хондовские моторы плохо относятся к перегреву. :shock:
Kseni
4 Мар 2008
Re: Защита картера
У меня ее нет.
хотя часто перелазию через всякие бордюры..
вроде пока все работает :p
valeriy402
25 Мар 2008
курск
Re: Защита картера
3дня назад сьезжал с небольшого бордюра и ударился.полез посмотреть-картером.капает масло.обидно очень. нужно будет варить и ставить защиту.на гольфе бился картером-вмятины только,а это сплав какой-то хрупкий.
еще не известно завариться или нет.сказали снимай посмотрим,а если нет???
Behappy
3 Мар 2008
Re: Защита картера
Вот уж действительно обидно. :( Я когда смотрел под капот, думал из-за подрамника картером приложиться нереально, и вот случай... :(
А двигатель из алюминиевого сплава, на Гольфе наверняка чугуний был.
Reina
20 Мар 2008
Re: Защита картера
Я в выходные тоже слезала с бордюра, симметрично обоими передними колесами, тоже чем-то легонько тюкнулась, только не пойму днищем или обвесами боковыми. Картер ниже боковых обвесов по уровню?
Behappy
3 Мар 2008
Re: Защита картера
Выше. В том-то и дело, что в обычных режимах картер хорошо защищен подрамником. Мне в сервисе Аоямы сказали, что они только один раз видели Джаз с пробитым картером.
Re: Защита картера
Престиж - Авто написал(а):
Доброго времени суток!
Предлагаем Вашему вниманию наше мнение по поводу защиты картера.
С Уважением, Престиж-Авто.
А это действительно ваше мнение? Похоже на рекламную листовку "Шерифа". Попробуйте заглянуть под Джаз и посмотреть на картер.
Когда картер является самой нижней , и соответственно - самой уязвимой точкой снизу автомобиля то защита бесспорно нужна. Но на Джазе нижняя точка - балка. Так что острой необходимости в защите нет.
ИМХО.
Re: Защита картера
+1, сказали слово в слово, еще добавив, что не зря наверное японцы не рекомендуют ее ставить, а они не рекомендуют, из-за недостаточной вентиляции при ее присутствии.
Olya
11 Мар 2008
Re: Защита картера
Я тоже узнала в сервисе, что на Джаз защиту картера ставить не рекомендуют. А ставят там, где хотят бабла срубить!
Behappy
3 Мар 2008
Re: Защита картера
Для себя этот вопрос не решил.
"Против" установки: не рекомендует Хонда, хорошая защита движка подрамником, высокая стоимость.
"За" установку: грязь и реагенты на дороге, со слов менеджеров салона защита специально проверялась на предмет препятствию охлаждения и выполнена она из алюминия (отсюда высокая стоимость), пробил же Valeriy402 картер :( - значит все таки это возможно.
Re: Защита картера
Behappy, все бы ничего, вот только сравнивали подкапотное пространство с защитой и без, разницы не заметно. Грязно и там, и там.
П.С. не на Джазах, но думаю особого значения не имеет в данном случае.
Енот
Re: Защита картера
Ставила, на мой взгляд полезная вещь.
Правда один раз она меня подвела очень "смешным" образом. Я случайно уронила ключи (квартира, гараж) под капот и они упали на защиту - 2 часа пыталась вытащить их оттуда и палками и рукой. В итоге достала, но руку искромсала до крови :(
Behappy
3 Мар 2008
Re: Защита картера
сравнивали подкапотное пространство с защитой и без, разницы не заметно. Грязно и там, и там. П.С. не на Джазах, но думаю особого значения не имеет в данном случае.
Соглашусь
Наверняка через радиаторную решетку больше грязи наберется. Остается только возможность пробить картер.
