Звук на холодном двигателе при нажатии на педаль газа
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем Slavyantus, 16 май 2011.
  1. Slavyantus
    Slavyantus Новичок
    Московская область
    Вячеслав
    jazz 2007
    Появился звук на холодном двигателе при нажатии педали газа на разгоне, когда двигатель доходит до рабочей температуры звук пропадает.Пробег машины 59500 км. Друг сказал что это стучит клапан или проблема с гидрокомпенсатором и говорит что, такое бывает, ничего страшного. Кто что может подсказать.
  3. мибо
    мибо Авторитет
    питер
    Михаил
    Был Jazz sport 2007 эх....
    Slavyantus
    Нет у нас гидрокомпенсаторов, нету. На ТО-3 клапана регулировали?
  4. Slavyantus
    Slavyantus Новичок
    Московская область
    Вячеслав
    jazz 2007
    На сервисе должны были отрегулировать на Т0-3. Отрегулировали ли это уже вопрос? Как можно проверить?
  5. мибо
    мибо Авторитет
    питер
    Михаил
    Если друг поставил диагноз-клапан, то надо съездить в сервис и проверить их регулировку. При необходимости их отрегулировать.
  6. Lion
    Lion Участник
    Константин
    желтый хомяк 2008 Sport :)
    У меня тоже есть такой звук (на холодном двигателе при нажатии педали газа на разгоне)- я думал это естественно... :D
    пробег 35 000
  7. мибо
    мибо Авторитет
    питер
    Михаил
    Lion
    У меня нет, пробег 65000 :D
  8. Slavyantus
    Slavyantus Новичок
    Московская область
    Вячеслав
    jazz 2007
    Как отрицательно сказывается стук клапанов на двигатель?
  9. мибо
    мибо Авторитет
    питер
    Михаил
    Slavyantus
    Повышается износ ГРМ. Уменьшается мощность двигателя(это если совсем клапана разрегулированны). Какое масло залито? Вязкость?
  10. Slavyantus
    Slavyantus Новичок
    Московская область
    Вячеслав
    jazz 2007
    Idemitsu 5W30
  11. мибо
    мибо Авторитет
    питер
    Михаил
    Slavyantus
    Или сделать регулировку(проверку) клапанов, или греть машину на месте, или забить и не париться. Выбирать тебе.
  12. watergad
    watergad Опытный
    Переславль
    Юрий
    Jazz 2006 Elegance CVT
    Может, для большей уверенности, попробовать разок, отключив клапан EGR - не пропадет ли звук?
  13. Slavyantus
    Slavyantus Новичок
    Московская область
    Вячеслав
    jazz 2007
    А как его можно отключить? И что из этого я узнаю?
  14. watergad
    watergad Опытный
    Переславль
    Юрий
    Снять питание:
    Этот клапан нередко тоже любит стучать, и его звук довольно дезориентирующий - особенно для тех, кто заранее хочет услышать стук клапанов. Если при неподключенном клапане звук пропадет - возможно, дело в нем.
    Увы, правда, вынужден заметить, что не очень высоко оцениваю авторитетность моего мнения в этом вопросе. Однако, учитывая простоту способа, почему бы не убедиться, на всякий случай.
    P.S. Долго ездить с отключенным EGR я бы не рекомендовал. Темы по EGR, вроде, были. Точно была на Соседнем Форуме.
  15. Yury(classic)
    Yury(classic) Участник
    россия
    черный jazz 2008 cvt
    похоже такая проблема не только у меня. после регулировки клапанов- (вроде как) появился звук...вчера был в сервисе, официально все послушали, при мне...звука нет...машина прогрета. сказали что как вариаент на холодную может стучать клапан вентиляции бензобака(он справа на фото, примерно на уровне гдене надпись i-dsi должна быть(вроде он)--и типа со временем его звук начинает быть сильннее слышен...а вот если он пропадает- значит клапан этот сдох....но странное дело...после того как мне подтянули ремень кондея(слабо натянули на то-60)- звук практически исчез! сегодня с утра ничего не слышал...спецом ведь прислушивался...
    да, а если это клапан ЕГР, то это...что значит?
    http://honda-fit.ru/forums/index.php?sh ... 155&st=280
    коллеги уже разобрались. читайте с перволй страницы...
    в кратце- это фича, а не баг.
  16. watergad
    watergad Опытный
    Переславль
    Юрий
    Говорят, нередко "зарастают" каналы EGR, да и засоряется клапан, а после чистки наступает неземное счастье )
    За чистку каналов и клапана наш провинциальный сервис просит 3200 плюс ~1800 расходники (при этом, демонстрировали некую осведомленность о востребованности подобной процедуры). Вот раздумываю, не закупить ли расходники и не опробовать ли. Увы, предметной инфы на эту тему не так много (или я плохо искал), поэтому как-то на грани некоей мистификации это всё :)
  17. мибо
    мибо Авторитет
    питер
    Михаил
    watergad
    Чек загорается и выдает ошибку, "Недостаточный подъем клапана ERG". Раньше лезть туда, только если руки чешуться.. :D
    2 Прокладки стоят по экзисту 300р + карбклинер 200, откуда 1800?
    Плохо искал. :D На фитах инфы немерянно.
  18. watergad
    watergad Опытный
    Переславль
    Юрий
    Вот я поэтому тоже в сомнениях
    Я тоже офигел. Как обычно, решил - сам куплю )
    И их я тоже читал. Разговоров везде много, а технической информации (не как разобрать, а что, да почему) мало ):
  19. мибо
    мибо Авторитет
    питер
    Михаил
    watergad
    Там в факе инфа вся есть. Да и разбирать то там особенно нечего. Какой пробег?
  20. watergad
    watergad Опытный
    Переславль
    Юрий
    Да нет там толком ничего, отчего зарастает, когда этого уже нормально ждать, а когда нет, и т.д. У них там больше по возрастным болячкам и по серьезной симптоматике - когда уже дергаться и нервничать начинает, лампочка загорается. Там полезно, да - и какие признаки, и что делать.
    А у нас пробег меньше 50, да и не дергается ничего, лампочка не загорается. А вот клапан, похоже, трещит - раздражает.
  21. мибо
    мибо Авторитет
    питер
    Михаил
    watergad
    От некачественного бензина.
    Когда лампочка загориться волшебная, чек называется.
    А точно ERG трещит?
