Иммобилайзер не распознаёт ключи
TobTuning.ru
6 Янв 2010
Тобольск
Всем доброго времени суток. Приобрёл джазика после ДТП, иммобилайзер не определяет ключи, на приборной доске мигает зелёный ключик не уставая. Поначалу не обращая на это внимания думал, что дело в заветной кнопке, которая отсекает подачу топлива в двигатель, нашёл - безрезультатно. Сигнализация Шархан 5, может в ней причина, ключа от автомобиля 2, а сервисный центр 300 км от нас. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемкой?
У кого-ннибудь есть какие-нибудь предположения? Сегодня разобрал панель, в маленькой коробочке от сигнализации под проводами находился чип, что удивительно хозяин пользовался ключами в которых есть чип, может я чего-то непонимаю, но по инструкции их нельзя держать вместе. подвёл напрямуюк топливному насосу питание, заработал, но двигатель запустить немогу, т.к похоже отсечены и форсунки, напрямую их подключать неотважился, всё таки управляются компьютером, боюсь сжечь. Завтра думаю отключить сигнализацию, может всё-таки ей мозги при ударе сотрясло, пробувал обнулять на заводские настройки - безрезультатно. Возможно деактивировать вообще иммобилайзер, думаю поставить на ход и уже самому доехать до сервисного центра чтоб востановили, у кого какие мысли?
Для начала - Есть ли Автоматический запуск двигателя?
1. Может быть поставлен обход штатного имобилайзера сигналкой (штатный просто отключен)
2 Обхода нет и штатный поврежден.
Варианты:
1. Смотреть оба имобилайзера, включать рабочий на прямую и ехать в сервис.
2. Жертвовать одним из ключей. Вынимать потроха, включать их в сигналку и пробовать заводить 2м ключем
В обоих вариантах искать схему подключения своей сигналки и схему подключения штатного имоб.
Добрый день, TobTuning.ru.
Исходя из описания, на автомобиле установлена сигнализация с автозапуском и штатный иммобилайзер не воспринимает/распознает имеющиеся у Вас на руках ключи. К сожалению, вариантов может быть несколько и в том числе проблема может быть обусловлена тем, что антенна штатного иммобилайзера повреждена и не считывает вставленный ключ (антенна штатного иммобилайзера - обычно это такой "кружок", находящийся вокруг замка зажигания).
С Уважением, Виталий.
TobTuning.ru написал(а):
Престиж - Авто
А какие ещё могут быть проблемы? я хочу всё проверить
К примеру, ключи могут не распознаваться по причине того, что банально не прописаны в память штатного иммобилайзера. Предположу, что более точно можно перечислить все возможные варианты после озвучивания Вами всех нюансов: на данный момент понятно, что машина приобретена после ДТП, но не ясно, заводился ли двигатель после приобретения хоть раз..
Ни разу не заводилась, все приборы работают исправно, у прежнего хозяина работало всё замечательно.
Добрый день.
Как я уже говорил, вариантов может быть несколько - мне на данный момент (на основании предоставленной информации) видится два возможных варианта:
- имеющиеся на руках ключи не прописаны в память штатного иммобилайзера.
- повреждена антенна штатного иммобилайзера, что не позволяет распознать/считать имеющийся в ключе чип.
С прежним хозяином связывались? Есть ли от него какие-либо комментарии на эту тему?
Есть вариант снять компьютер и отвезти в сервисный центр в Тюмень при этом найти джазика такого же года, перекинуть компьютер и перепрошить ключи.
Добрый день.
На мой взгляд, логичнее точно диагностировать причину и только после этого пытаться исправить ситуацию.
Ситуация похожая но со своим приколом, джаз gd1, раз в неделю не хочет заводится с автозапуска крутит но не заводит , всю неделю завожу по утрам с автозапуска,а вот в субботу крутит но не заводится, выйдешь заведеш с ключа все ок. И по новой 5-7 дней заводится с автозапуска, в один из дней не заводится В обхочик лезть? (Погода не имеет значение, лето ,зима)
