Индикатор разряда аккумулятора
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем ganjie, 28 авг 2010.
  1. ganjie
    ganjie Интересующийся
    jazz 2003 1.2 (механика)
    Позавчера подливал масло в двигатель, и по ходу капнул на ремень генератора, вчера утром загорелся индикатор разряда, но при небольшом нажатии на педаль исчезал. Вечером сел, завожусь, опять горит, ну нажал на газ в ожидании его исчезновения, а вот и ни фига, дальше горит, перестает гореть только на 3000-4000 оборотах. Приехал домой(благо не далеко). взял ключей, натянул генератор сильнее, стало опять при заводе гореть, но при нажатии на газ исчезать до отключения двигателя. И вот сегодня весь день отъездил, и к вечеру опять загорается индикатор и исчезает только на 4000 оборотах. Что может быть? Может у кого была такая проблема?
  3. FILIPP
    FILIPP Интересующийся
    Москва ЮАО
    Филипп
    Jazz 2002 1.4 меха с люком
    Re: индикатор разряда аккумулятора
    Ремень поменяй, сам же написал...
  4. ganjie
    ну я тоже к этому склоняюсь. просто тут один подсказал, что может быть щетки генератора стерлись.
  5. L-mich
    L-mich Авторитет
    Михаил
    Во первых если капнул (налил) масло на ремень, меняй ремень!!! Рванет на ходу, может произойти любая неприятность (попадания ошметков под крышку ремня (цепи) ГРМ, выход из строя помпы, компрессора кондиционера ... в общем всего что на приводном ремне и рядом)
    Моем от масла шкивы, ролики , меняем ремень.
    Далее смотрим контакты и разьемы... и естественно генератор (а он вообще вращается?)
  6. ganjie
    Заехал в сервис, сняли мне генератор, повезу его в ремонт. В итоге вроде он накрылся. Генератор вращался, ремень нормально натянут, но генератор не давал вообще напряжения. Обрадовала цена нового по екзисту ~39 Крублей. За съем-установку только 3 крубля взяли. в общем теперь надеюсь, что ело в нем, и что его можно отремонтировать(посоветовали контору на электродной).
  7. L-mich
    L-mich Авторитет
    Михаил
    :shock: :shock: :shock:
    Совсем демократичная цена!!!
  8. ganjie
    отделался заменой щеток в генераторе. 1000 руб. ну и 3 за снять-поставить. Теперь все пучком вроде.
