Иногда подергивает при интенсивном наборе скорости
gso
17 Ноя 2011
Челябинск
Подскажите, пожалуйста в чем причина?
Купил машину и заметил в каких ситуациях подергивает машину. Если едешь с оборотами примерно до 2000, то никаких проблем. При оборотах от 2200 до 2700 в пределах 45-55 км в час, и в районе 70 км, подергивает, как буд то бы пропадает тяга и через мгоневение появлется 1 или несколько раз(как будто переключает передачу) и едем дальше нормально. В это же время пигает лампочка М, рядом с D (положение рычага передач на тахометре). Больше это вроде бы проявляется на разогретую машину. после отжатие тормоза, на прогретую, иногда стартует двигаться с задержкой в 0,5 сек. Хотя это никак не отражается, трогается обычно.
Если же обороты выше, или ниже, то ведет себя адекватно. В остальном порядок.
Предыдущей хозяйке позвонил, меняла масло в варике в феврале 2011, свечи меняла в последнюю смену масла в двигателе. Она ездила в Хонду, их спецы сказали что всё ОК.
Подскажите с чего начать и что это может быть
LanaS87
1 Окт 2009
Московская область
Посмотри масло в вариаторе, по ходу ему капец пришел, сколько она на нем проехала? и катушки обязательно глянь, скорей всего пробивает какая то, может не одна, тогда их под замену! и что за свечи там стоят?!
LEXXSS
22 Дек 2011
Chisinau
Nado menjati katushki (obychno zadnee). U menja taja problema. I za pozitsyi divigatelja nagrevajutsja.
