Какие настройки теряются при потере питания
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем Mraer, 20 апр 2012.
  1. Mraer
    Mraer Гость
    Paris
    Mikhail
    Jazz 2007, Manual
    Добрый день,
    Скажите пожалуйста, какие настройки могут пропасть, если я отключу аккумулятор? часы и радиостанции - понятно. Есть еще что-то?
    Дело в том, что я езжу в основном только по воскресеньям, по будням машину не использую. Стал все время садиться аккумулятор - пришлось поставить выключатель на массу. Вот теперь думаю, какие настройки могут пропасть.
    Кстати, по просадке аккумулятора тоже странно. Померил ток в выключенном состоянии - 40 мА, вроде не должен сажать за неделю?
  3. Ян
    Ян Старейшина
    Настройка доводчика стеклоподъемника водительской двери. Настройки вариатора для "Jazz 2007, Manual" неактуальны.
    Чего ж странного? Старый уже (если не менялся, конечно).
  4. 2kpoko
    2kpoko Участник
    Башкортостан респ. UFA
    Lena
    HONDA Jazzь1.4 Sport CVT 2005г L13A1
    что за настройка??
  5. Ян
    Ян Старейшина
  6. Mraer
    Mraer Гость
    Paris
    Mikhail
    Jazz 2007, Manual
    А в чём это будет выражаться? И как это самому настроить? Потому что я проверил, автозакрытие водительского стекла вроде работает.
    В том-то и дело, что менялся. Проработал нормально несколько месяцев, а потом снова начал быстро садиться.
  7. feofan
    feofan Опытный
    Москва, САО.
    Сергей
    Ответ тут:
    В итоге заряд меньше разряда. По капельке, по капельке и ...
  8. Ян
    Ян Старейшина
    Стекло не будет автоматически доезжать до верха/низа. Лечится 1-2 прогонами вверх-вниз, не отпуская кнопку.
  9. Mraer
    Mraer Гость
    Paris
    Mikhail
    Jazz 2007, Manual
    Ну я и раньше примерно в таком режиме ездил и проблем не было. Потом, когда в воскресенье езжу - то это около 200км, так что аккумулятор должен успеть полностью зарядиться.
    40 мА * 1 сутки ≈ 40 мА * 25 часов ≈ 1А * час. То есть за неделю теряем около 7 Ач, что для аккамулятора в 40 Ач не должно быть мега-критично. А потом я проезжаю свои 200 км и эти 7Ач должны восполниться.
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    Ясно, но вроде я такой баги не замечал, да и фиксится легко.
  10. SVG-Jazz
    SVG-Jazz Старейшина
    Сергей
    jazz 2008 элеганс и Passat B7
    Mraer, скажу по своему опыту: в расчетах ошибка. Для нового АКБ все верно. У меня срок службы АКБ ~5 лет. За это время РЕАЛЬНАЯ емкость (не та, что написана на батарее!) снижается примерно в 2 раза. Т.е., до 20 А/ч он заряжается, 7 А/ч за неделю уходят. А 13 оставшихся не могут прокрутить движок и одновременно выдать искру нужного качества на 8 свечах...
    Вот такая арифметика получается. :pardon:
  11. Ян
    Ян Старейшина
    SVG-Jazz, акб относительно новая, менялась.
  12. SVG-Jazz
    SVG-Jazz Старейшина
    Сергей
    Тогда, извиняюсь. В теме информации об этом не видел. :pardon:
    У меня с 2008г. еще старая не выработалась. :)
  13. feofan
    feofan Опытный
    Москва, САО.
    Сергей
    Furokawa 46B19L используется для временной замены Bosch S4018.
    Точка 1: Снят с авто.
    Точка 2: Значение V через, примерно, час после зарядки.
    От точки 2 до 3: АКБ находится в квартире, ежедневные замеры V.
    От точки 3 до 4: 20 суток АКБ находился в квартире без замеров. Значение V в точке 4 снято через сутки после очередной зарядки. Далее ежедневные значения V.
    Точка 5: Был временно использован "чужими", значение V после снятия, перед зарядкой.
    Точка 6: Замер V через сутки после зарядки.
    После точки 6: АКБ находится в квартире, ежедневные замеры V.
    Условия зарядки - максимальный ток 4А, время определяет автомат по каким-то своим, мне не ведомым параметрам.
    Точки 1-2: Зарядка 22 часа, с'ел 13.5А.
    Точки 3-4: Зарядка 16 часов, с'ел 3.16А.
    Точки 5-6: Зарядка 26 часов, с'ел 5.47А.
    А это Bosch, несколько раз заряжавшийся, несколько раз отказывающийся заводить машину. После очередного отказа и появилась желтая линия - значения V через сутки после зарядки и далее ежедневно. Далее простоял дома не более пары недель и снова попал в зарядное устройство. Красная линия - значения V через сутки после зарядки и далее ежедневно.
    Везде тенденция к снижению.
    P.S.
    Я тоже "воскресный" папа.
