Какой вылет у литого диска R15 на Sport'е?
frolkenstein
26 Ноя 2008
moscow
Коллеги, полазил по поиску, почитал темы, но ответа на свой вопрос не нашел.
Кто знает, какой точно вылет у литого диска R15, который идет в комплектации Sport?
В FAQ'е написано "15x6.0JJ ET +45-50 PCD 4x100 DIA 56,1", т.е. значение колеблется от 45 до 50. Но почитав о том, какие проблемы возникают у людей при установке неродных дисков понял, что надо бы знать точное значение, а не от и до.
Можно было бы просто купить литой диск, но дело в том, что я хочу купить штамповку с такими же параметрами, дабы сделать полноразмерную запаску взамен докатки.
Очень надеюсь на вашу помощь!
P.S. Ежели все-таки ответ на этот вопрос уже был и я его не нашел, не пинайте ногами! :D Я правда искал :)
ARMSTRONG
22 Авг 2008
Белокаменная
Вроде что на 14, что на 15 вылет +45.
Встречный вопрос: Полноразмерное колесо влезет на место докатки?
ARMSTRONG
Влезет ли полноразмерное колесо на место докатки?
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
Что такое вылет колеса?
Вылет (ET) колеса – это расстояние от воображаемого центра диска до привалочной плоскости, т.е. до плоскости, которая контактирует со ступицей. Расчёт вылета ведётся по простой формуле ET=a-b/2, где b – общая ширина диска.
Какой бывает вылет?
Вылет бывает положительный, нулевой и отрицательный. Положительный вылет говорит о том, что середина колеса находится ПОЗАДИ привалочной плоскости, отрицательный, что ВПЕРЕДИ, а НУЛЕВОЙ – об их совпадении. Параметры вылета строго регламентируются заводом – производителем и жёстко связаны с кинематикой подвески. При его изменении резко изменяются нагрузки. Например считается, что при уменьшении вылета на 50 мм нагрузка на подвеску возрастает в 1.5 раза. Проще говоря, колесо начинает действовать как рычаг, что особенно сильно проявляется в поворотах, когда возрастают динамические нагрузки. Это связано с тем, что заложенное производителем соотношение «линия поворота – центр колеса» нарушается, в результате чего возникает отрицательное или положительное плечо обката. Его влияние заключается в том, что возникает дополнительный момент, который необходимо компенсировать рулевым колесом. Итог – тяжёлый руль и непредсказуемость в поворотах. Ну и естественно износ подвески.
В каких пределах можно безболезненно изменять вылет?
Общее правило, которое подходит для всех случаев – следовать рекомендациям завода-изготовителя. Это тем более важно, что изменение вылета колеса может повлечь за собой снятие автомобиля с гарантии. «Народное» правило проще – плюс-минус 5 мм. Но даже это может быть чрезмерным для современных автомобилей! Очень часто даже незаметных на взгляд нескольких миллиметров достаточно, чтобы колесо стало задевать за элементы подвески (при изменении вылета в положительную сторону) или за кузов (при изменении вылета в отрицательную сторону). Поэтому лучше довериться рекомендациям завода. Заметим, что очень часто для разных размеров дисков производитель рекомендует разные значения вылета.
Взято здесь
Так что можно измерить самостоятельно, ну или осуществить примерку уже в магазине (что кстати рекомендуется делать в любом случае).
Yri
5 Окт 2008
Брянск
Привет Всем!!!
Весной этого года, до перехода на летние колеса, через телефон сделал фото диска.. у Спорта вылет ЕТ 53
.. подробнее о параметрах колеса на Sport'e смотрите здесь
Uxor
3 Авг 2009
Тоже читал где то что вроде вылет у спорта ЕТ-53
Beeoper
16 Дек 2008
В прошлом декабре покупал новые диски(правда литые), примерял в сервисе, все то, что по вылету меньше ЕТ-53 прикрутить может и можно, но при прокручивании передние диски бьются о суппорты.
frolkenstein
26 Ноя 2008
moscow
Спасибо за столько подробные ответы! :)
ARMSTRONG
Я в теме о влезании запаски вместо докатки уже об этом отписал.
Даже если не влезет и не получится в багажнике как следует прикрепить я ее хоть скотчем примотаю, хоть на сопли приклею, но чтобы была полноразмерная запаска. Мне один раз приключений хватило :)
Можно канешна и линейкой измерить, но как его там найти этот "воображаемый центр"? Тем более воображение оно у всех разное :D
В общем, насколько я понял, надо искать диск с вылетом +53
Uxor
3 Авг 2009
С этим большая проблема, очень мало 15 дюймовых с таким вылитом. Если найдешь то дай ссылку. Реплику не надо :)
igga
28 Фев 2009
"но как его там найти этот "воображаемый центр... " frolkenstein, а не надо его искать :) ... Надюхин же ясно указала - "Расчёт вылета ведётся по простой формуле ET=a-b/2, где b – общая ширина диска"
Uxor
3 Авг 2009
Каму нибудь удалось посчитать, а то для этого надо полностью разобрать колесо :(
frolkenstein
26 Ноя 2008
moscow
igga
а я надеялся математика в моей жизни закончится с окончанием курса высшей математики в универе :D
кстати, никто не в курсе, если диск меняют по страховке, то старый могут оставить в багажнике?
frolkenstein, ну вообще это собственность СК. Тема, обсуждающая сей вопрос была вроде на форуме уже.
ARMSTRONG
22 Авг 2008
Белокаменная
Так если вылет на спорте +53 значит можно поставить и +50 и+ 48, а вот +55 уже может тереть о супорт.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
2 одинаковых диска по параметрам но разные по моделям могут не подойти к одной и той же машине- факт, у меня такая фигня была.
Uxor
3 Авг 2009
Я правильно понял, что если рекомендованный вылет ЕТ 53, то меньше можно а больше нельзя.
Хотя здесь об этом пишут совсем по другому :unknown:
raze1
1 Авг 2008
Москва, ЮВАО, Кузьминки
Так, я уже весь мозг себе сломал с этими вылетами. Вот что я уяснил про положительный вылет:
Положительный вылет связан с шириной диска, т.е. при одной ширине диска разница в вылетах достигается смещением привалочной поверхности ближе к воображаемому центру диска или дальше от него (при производстве, скорее всего, привалочную поверхность фрезеруют в размер). Чем дальше смещается привалочная плоскость к воображаемому центру, тем ближе к нулевому вылету.
Наш вылет ограничен цифрами от +45 до +50(по FAQ). Ширина обода у 14-го и 15-го диска разная, соответственно для 14-го диска при его конструкции (грубо цилиндр без особых выступов на фасонной части, т.е. спицы незначительно выступают за переднюю плоскость обода) типичным будет вылет +45, а для более широкого похожего по конструкции 15-го диска ужЕ +53 (как выяснилось).
Какие выводы из этого можно сделать:
Будет ли упираться суппорт в диск зависит от вылета только косвенно. Главное, что ограничивает наш выбор - конструкция диска. Вылет - это величина, которую необходимо соблюдать при подборе дисков в целях безопасности езды и сбережения подвески. В зависимости от соотношения параметров ширина обода-максимальный вылет зависит конструкция диска.
Видимо, у нас суппорт чуть выступает за опорную плоскость ступицы и достаточно высокий. А при проектировании диска для выдерживания требуемой прочности внутренняя поверхность спицы имеет типовой изгиб. Определённому вылету, как правило, соответствует определённая ширина обода, чтобы диски эстетично смотрелись и чтобы имели требуемую прочность без лишних затрат.
Так, что очень похоже на косяк Хонды. Диски брать только с примеркой. Можно предположить, что если диск выпускается с одной шириной обода с разными вылетами, и максимальный изготавливаемый вылет для этого диска, допустим, +50, а у подходящего нам по всем параметрам, допустим, +45, то больше вероятности, что диск нам подойдёт.
:%) Два часа всё это писал. Надеюсь, доступно и без ошибок. Если что наврал, поправьте.
Uxor
3 Авг 2009
Мозг взорвался :%) Просто какая то теория вероятности, при чем в этой вероятности есть шанс испортить подвеску :shock:. Из всего выше сказанного понял только
И то прикрутить в шиномонтаже смогут все, а вот подходить он тебе или нет, узнаешь только когда возникнут проблемы с подвеской :) Или после примерки диска сразу станет понятно, что диск тебе не подходит, даже если ты в это не чего не понимаешь :cc_confused:
Beeoper
16 Дек 2008
Может стоит создать опрос, у кого какие диски (кроме оригинала)? И дополнительно с просьбой указывать комплектацию - спорт или нет, нужны ли для данных дисков проставочные кольца или нет.... может еще какие вопросы...
В итоге сформировать таблицу.
Uxor
3 Авг 2009
Отличная идея :good:
Кто создаст
