Как выбрать зимние шины на JAZZ I
Лола
15 Сен 2014
Королев
Друзья, подскажите пожалуйста как выбрать зимние шины на JAZZ 1. Я новичок, первая машина, брала б/у. Уже взрывается мозг от поиска информации, но хочется узнать именно у владельцев. Сейчас у меня стоят шины размером 185/55 R 15 от первого хозяина. Какой размер нужно брать на зиму?какая фирма лучше? Товарищ говорит,что нужно брать размер 175/65 R15, это правильно? Буду очень благодарна, т.к. я в отчаянии и не с кем посоветоваться, и вообще не женское это дело знать такие нюансы. Просвятите пожалуйста новичка).
Тема раскрыта как никакая другая на форуме. Если вы хотите здесь услышать чужие мнения насчет необходимости шипов или какую фирму лучше брать, то мозг еще раз взорвется от споров. Посмотрите спокойно здесь
Шины и диски
и, в частности, здесь
Какая зимняя резина у Вас?
По размеру на зиму у меня были 175/65/14
Спасибо!!) По поводу размера..у меня сейчас стоят диски на 15, не хотелось бы на зиму еще и диски покупать на 14...Можно на 15 что-то подобрать? Мне 4 человека,которые вроде разбираются в том вопросе, сказали абсолютно разные вещи..хотелось бы уже выяснить какой размер подходит и спокойно купить..
а почему 175-65-15 интереснее чем 185-60-15?
при 185 же пятно контакта чуть больше, комфорт и клиренс меняются незначительно, ширина дисков 5,5 или 6 позволяют ставить размер 185.
Всегда считал, что зимой более широкое пятно хуже, т.к. на льду, например, сцепление колеса и льда будет меньше, чем при узком пятне.
Пятно контакта зависит много от чего - от внешнего радуса шин, массы автомобиля, давления в шинах, ...
Ширина шины - это лишь один из факторов и не всегда определяющий 8--)
175 для зимы самое оно
Пятно больше, давление на поверхность меньше, соответственно шлифует и сносит в занос быстрее.
MAKC написал(а):
Пятно контакта зависит много отчего - от внешнего радуса шин, массы автомобиля, давления в шинах, ...
Ну уж коли без спора не обошлось... Соглашаясь в главном, не соглашусь с частностями. При всех прочих равных условиях (давление в шинах, масса авто, стиль вождения) пятно будет определяться шириной шины. Радиус шины как определяющий фактор величины пятна -
Ян, наружный диаметр шины определяет её статическую жескость, если ты в курсе о чём я...
Если ездить на катке-асфальтоукладчике, то действительно определять все будет ширина его катков (колёс) 8--)
Для споров давайте замутим тему про Украину, про шины не интересно спорить
Развей мысль дальше, плиз.
Жесткость и внутреннее давление определяют величину её упругой деформации под действием нагрузок.
Дальше сам догадаешься, вроде умный мужик...
MAKC написал(а):
Ты так и не развил мысль о связи жесткости и радиуса.
Я этого не понимаю, т.к. не езжу на спущенных колесах.
Давай без догадок. Формулы, расчеты, ссылки на статьи... еще раз плиз.
Катался на Близак в 14 и 15 175ширины, разницы не почувствовал, так же ездил на 15 на 185\55\15 дорогу держала хуже и постоянные шлифовала со светофора, сейчас так же на 175/65/14 Toyo приехала с япии, что самое интересное, лучше всех себя показала самая дешевая, если не ошибаюсь чешского производства Траял Т200, брал по 1500 за балон, вся резина стояла на фитах.
Мне сказали, что если взять 175-65-15 или 185-60-15, то шины встанут домиком.
На такой размер нужно брать радиус не 15, а 14...А иначе будут грыжи и потертости (извините не владею автосленгом)..
Так какие в итоге взять-то...многие так же говорят, что надо на зиму шины поуже по ширине, т.е. 175...но какие тогда остальные цифры? 175/55/15?? Товарищи, ну подскажите уже кто-нибудь конкретно, какой размер подойдет без проблем? Зима на носу.
4 предыдущие зимы откатался на 185/60/15 в комплектации спорт. Никакого домика и грыж не было , стояла шиповка Continental ContiViking 2.
Купил новую теперь нешиповку Bridgestone Blizzak Revo GZ , в том же размере, 185/60/15 .
Плюсы - немного повыше в отличии от штатной 185/55/15
Минусы - стала чувствоваться колея на МКАДе
Причина замены колес на нешиповку- поляки на границе "докапываются" по поводу шипов
Всем спасибо за советы!Купила Kumho 185/55/15. Не стала экспериментировать с размером. Все хорошо, не почувствовала какого-то шума или изменений.
