Как попасть в салон без ключа?, Сел аккумулятор, не работает
Vanchen
2 Дек 2014
Добрый вечер!
Беда( Купил Honda Jazz 2008, в первый же вечер сел аккумулятор, прикурил, доехал домой, забрал аккумулятор на зарядку, через сутки вернулся к машине и.. оказывается единственный замок (водительской двери) по непонятным причинам не работает.. как попасть внутрь салона, либо открыть капот чтоб подключить аккумулятор?
Из всего прочтенного в интернете понял что единственный способ - отогнуть дверь и проволокой подцепить "пипку".. если это единственный способ - знатоки, подскажите пожалуйста - на сколько нужно/можно отогнуть дверь, поможет ли поднятие "пипки"?
Может есть еще какие варианты? Машину на учет надо ставить, а я в нее попасть не могу((
Re: Как попасть в салон без ключа?, Сел аккумулятор, не рабо
Гнуть дверь-плохая тема :( Так же как ковырять личинку.
Можно попробовать добраться до клеммы аккумулятора снизу, но надо как-то поднимать машину. Возможно проще и дешевле разбить стекло пассажирское. Главное не трогать редкоразбиваемые стекла, типа передних уголков.
http://www.youtube.com/watch?v=HWXy3srgeiE
сам несколько раз открывал свою машину таким образом (только тогда у меня был рено твинго) но думаю и джаз можно также открыть если постараться
Класс! Спасибо ребят! Все получилось
Как в итоге открылась? с помощью веревки?
не, отжали верхний правый угол на см 1,5-2 (лопатками деревянными).. проволочку с кольцом на конце и... вуаля =))
