Как починить винный шкаф?
Тема в разделе "Компьютеры и электроника", создана пользователем Borisovna, 22 окт 2009.
  1. Borisovna
    Borisovna Авторитет
    Алла
    Fabia RS (ну очень зеленая)
    Друзья, выручайте - сломался любимый винный шкаф :cry: :oops: Сердцем чувствую, что выкидывать его рано, но гарантия закончилась, умельцев знакомых нет, а сами мы, к сожалению, ну совсем не самоделкины...
    Там конструкция такая - радиатор с каким-то (вроде) полупроводниковым элементом и два вентилятора - в одну сторону от радиатора должен идти холодный воздух, в другую - теплый. Так вот, вентиляторы работают, а эта разнотемпературная конструкция - нет. Все это хозяйство управляется платой. Проводов оборванных/отошедщих нет. Что могло сгореть?
  3. АрТур
    АрТур Старейшина
    Артур
    Subaru forester tS 031/100
    Чем наполнен радиатор - скинь модель шкафа.
    По прошлой работе кое какие контакты остались.
    Скорей всего вытек фрион или хладоген.
    :unknown:
  4. Uxor
    Uxor Участник
    Вадим
    jazz 2006 Sport
    А что, сервиса для пост гарантийного обслуживания нет. Что за модель винного холодильника
  5. Borisovna
    Borisovna Авторитет
    Алла
    Марка alaska. Покупался в Метро. Сервиса нет - сказали, что по гарантии обращаться в само Метро. А у нас уже гарантии нет. По интернету эта марка не ищется - видимо, клепают где-то в Китае только для Метро.
    Он безкомпрессорный, там вытекать нечему. Работает по принципу Пельтье - там термоэлектрический преобразователь, который, при протекании через него тока, дает разницу температур. Он двухкамерный, обе камеры управляются одной платой. Нижняя камера работает нормально, а в верхней термоэлемент перестал давать разницу температур.
  6. sercio
    sercio Опытный
    Великие Луки
    Сергей
    HJ 1.4MT NH-684P
    Если 2 камеры,то соответсвенно и два элемента Пельтье должно быть.Нижний работает как часики.Его не трогаем.
    Разбираемся с верхним.
    Теория:Элемент Пельтье состоит из одной или более пар небольших полупроводниковых параллелепипедов — одного n-типа и одного p-типа в паре (обычно теллурида висмута, Bi2Te3 и германида кремния), которые попарно соединены при помощи металлических перемычек. Металлические перемычки одновременно служат термическими контактами и изолированы непроводящей плёнкой или керамической пластинкой. Пары параллелепипедов соединяются таким образом, что образуется последовательное соединение многих пар полупроводников с разным типом проводимости, так чтобы вверху были одни последовательности соединений (n->p), а снизу противоположные (p->n).В зависимости от направления тока верхние контакты охлаждаются, а нижние нагреваются — или наоборот. Таким образом электрический ток переносит тепло с одной стороны элемента Пельтье на противоположную и создаёт разность температур.
    Если охлаждать нагревающуюся сторону элемента Пельтье, например при помощи радиатора и вентилятора, то температура холодной стороны становится ещё ниже.
    1)Может вентилятор уже не охлаждает нагревающую поверхность? Смотрим работу вентилятора.
    2)Сам элемент Пельтье имеет разность температур снизу и сверху? Если нет,то где то прервалась электрическая цепь.Ищем "обрыв" цепочки до него.Если "обрыва" не находим,значит обрыв в самом элементе Пельтье.
    Плата служит для регулировки протекания тока и соответственно температуры.Но ток должен быть,при включенном состоянии! Проверьте в первую очередь включатель и регулятор, верхней камеры.
  7. Borisovna
    Borisovna Авторитет
    Алла
    Друзья, винный шкаф починен своими силами :D :D :D
    Всем спасибо за участие и советы! Sercio (Сергею) отдельное ОГРОМНОЕ спасибо - именно эта информация помогла справить ся с проблемой.
    Сначала проверили, что во включенном состоянии подается на работающий и не работающий элементы - ток и напряжение "на входе" оказались одинаковыми. Сделали вывод, что с платой все в порядке, вышел из строя сам элемент Пельтье. Купили в "Чипе и Дипе" аналогичный, перепаяли - все работает!
    Вот только интересно, термопаста, которая для компьютерных процессоров используется, для элемента Пельтье годится? Другой под рукой не оказалось...
  8. sercio
    sercio Опытный
    Великие Луки
    Сергей
    HJ 1.4MT NH-684P
    Ну слава тебе Ясная!!! Вино теперь не пропадёт!!! :D
    Термопаста,подойдёт.Назначение- вытеснить воздух, обладающий крайне низкой теплопроводностью.
