Как починить "язычок" под ручником
ARMOR
16 Мар 2010
Серпухов
Ну пока вы тут меняете или не меняете по гарантии, я взял и починил сам. Гарантии все равно нету :)
1. Снял эту облицовку ручника
2. Место стыка проклеил суперклеем и прижал половинки.
3.Кое-где остались маленькие трещинки, куда клей не попал или я его выдавил - капнул туда немного.
4.С нижней стороны на клей 88 (любой резиновый, только не супер клей) приклеил кусочек резинки(от любой камеры), так, чтобы он перекрывал всю трещину.
5.Промазал стыки резинки и облицовки ручника клеем 88, чтобы края резинки не отклеились если за что-то зацепятся.
В результате имеем тооооненькую линию клея сверху, которую почти не видно. И надежную подкладку снизу, чтобы такого больше не повторилось.
з.ы. Нижнюю резинку нельзя приклеивать на суперклей, тока на резиновый, потому, что это место должно быть эластично. А не приклеивать ее совсем нельзя, потому что там где клеили суперклеем - очень маленькая площадь, и она сама по себе не выдержит многократных изгибов.
:wink:
    47.8 KB · Просмотры: 1,801
    32.3 KB · Просмотры: 1,772
    31.1 KB · Просмотры: 1,772
nixx
1 Авг 2008
местный
Ай молодца, зачет. :good:
По времени подозреваю пару часов не менее, с разборкой и обратной сборкой.
valeriy402
25 Мар 2008
курск
я приклеил просто суперклеем ,без нижней резинки-отвалилась,теперь переделаю :good: как надо
ARMOR
16 Мар 2010
Серпухов
Да не. Какой там, если заниматься только этим, то 10минут у меня заняла разборка в первый раз, 5минут на склеивание, вообще клей 88 до полного высыхания сохнет сутки. но через пару часов можно ставить не опасаясь. Я же пошел все устанавливать только к вечеру. При освещении только плафоном в салоне, сборка заняла менее 10 минут.
з.ы. Не думал даже что в отдельную тему вынесут. Ну хорошо если помог кому.
des00
Тюмень
а что у вас с "язычком", отвалился?
У меня вот отломился, да все никак не могу про гарантию заехаить им напомнить, поменять =)
JazzeR
Атомоград
Я без фоток ничо не понял, понял только, что где-то что-то под ручником проклеено было. И зачем это надо было сделать ?
ARMOR
16 Мар 2010
Серпухов
Добавил "чертеж".
Фотика нет, а с телефона вообще ничего не разобрать.
