Как правильно заменить тормозную жидкость на машине с АВS ?
yog
17 Сен 2009
tallinn
как правильно заменить тормозную жидкость на Jazz 2005го года ?
мибо
15 Дек 2008
питер
yog
Проверка тормозной системы
ПРИМЕЧАНИЕ:
Запрещено повторно использовать слитую тормозную жидкость.
Всегда используйте оригинальную тормозную жидкость Honda DOT 3. Применение тормозной жидкости иной марки, чем Honda, может вызвать коррозию и сократить срок службы тормозной системы.
Убедитесь, что грязь либо другие посторонние включения не попадут в тормозную жидкость.
Не допускайте пролива жидкости на автомобиль. Это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия. Если жидкость попала на окрашенную поверхность, немедленно смойте ее водой.
Уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра должен быть на отметке MAX в начале прокачки системы. Тормозную жидкость следует доливать в бачок после прокачки каждого тормозного механизма. Добавьте необходимое количество жидкости.
Обычный метод
1. Убедитесь, что уровень тормозной жидкости в бачке соответствует отметке МАХ верхнего уровня - линии (А).
2. Протяните прозрачный пластиковый шланг через винт прокачки и погрузите второй конец троса в емкость с новой тормозной жидкостью.
3. Попросите кого-нибудь несколько раз плавно нажать на тормозную педаль, затем удерживать педаль в нажатом положении.
4. Ослабьте левый передний винт прокачки, чтобы воздух выходил из системы. Затем крепко затяните его.
5. Повторите операции по удалению воздуха для каждого тормозного механизма в последовательности, указанной на схеме :
((1)Передний левый,
2)Передний правый
(3)Задний правый,
4)Задний левый)
Прокачивать систему следует до того момента, пока не начнет вытекать тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПРОКАЧКЕ:(2)Передний правый(3)Задний правый(1)Передний левый(4)Задний левый
6. В конце работы не забудьте долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до отметки MAX.
Пресс давления
1. Установите соответствующий переходник силового щупа стравливания давления на главный цилиндр.
2. Смотрите последовательность стравливания в разделе "Обычный метод" и следуйте указаниям прокачки, которые следуют вместе со стравливателем давления.
yog
17 Сен 2009
tallinn
неужели нет никаких нюансов ?
мибо
15 Дек 2008
питер
yog
Еще один человек нужен :) , а так больше нюансов нет. Делай по инструкции приведенной выше и езди :drive1: с удовольствием. :Laie_68:
yog
17 Сен 2009
tallinn
всё парни , поменял :)) с помошником пол часа ушло :) вроде педаль такая же , а вроде и чуть мягче стала :)
мибо
15 Дек 2008
питер
ARMSTRONG
мибо
Что такое левый передний винт прокачки?
Переднее левое колесо, там винт прокачки находиться.
((1)Передний левый,
2)Передний правый
(3)Задний правый,
4)Задний левый)
    4.4 KB · Просмотры: 6,216
ARMSTRONG
22 Авг 2008
Белокаменная
мибо
А я уж подумал про 2 штуцера на супорте :)
Последовательность разве такая? У нас же главный находится слева, значит прокачивать первым нужно заднее правое?
yog
Мотор заводил когда прокачивал?
yog
17 Сен 2009
tallinn
ARMSTRONG
нет не заводил .
а нафига ?
мибо
15 Дек 2008
питер
ARMSTRONG
Инструкцию взял с мануала по ремонту. :pardon:
Может кто-нибудь подсказать сколько тормозной жидкости необходимо купить для замены?
Добавлено спустя 14 минут 54 секунды:
В темах нашла упоминание 3 бутылок, судя по всему по поллитра :D Видимо 1.5 литра должно хватить.
Cobra
3 Янв 2009
Москва, Гольяново
Объем тормозной системы небольшой. Должно пол-литра хватить.
Cobra, пересмотрела темы по ТО, в двух местах указаны именно 3 бутылки. :unknown:
Cobra
3 Янв 2009
Москва, Гольяново
А поточнее можно узнать, где это написано?
Сейчас просмотрел книжку "HONDA Fit/Jazz Устройство, техническое обслуживание, ремонт" там вроде про объем тормозухи ничего не сказано.
В руководтве по эксплуатации дословно написано:
Для доливания используйте только тормозную жидкость марки Honda или ее эквивалентный заменитель - торможную жидкость типа DOT3 или DOT4.
Об объеме тоже ни слова.
А то купил на замену как раз 0,5л...
Uxor
3 Авг 2009
Питер
Из программы ТО вычитал, что для замены тормозной жидкости нужно 1л.
Cobra
3 Янв 2009
Москва, Гольяново
У нас на сайте по поиску тоже литр упомянут.
1. Регламент технического обслуживания автомобиля Honda Jazz I
2. ТО 45 опыт у неофициала после гарантии
:x докупать придется. В Акиру собирался, кстати, за маслом. Буду у них брать тормозуху. Кому-нибудь еще надо?
Cobra, ну вот теперь не могу найти, где видела про 3 бутылки. :D
Нашла в других темах про две теперь. :D
ТО-3 36 месяцев (45000 км)
Добавлено спустя 46 секунд:
Uxor, пасиб, значит все-таки 2 по 0.5 л. :)
Добавлено спустя 53 секунды:
Cobra, спасибо, но я в HondaWorld возьму. :)
Uxor
3 Авг 2009
Питер
наверно здесь ТО-3 36 месяцев (45000 км) Romikos писал :wink:
Прошел ТО 45000. Покупал в Хондаворолд тормозную жидкость банку 1л., после полной замены тормозухи, по крайней мере мне так сказали, мне вернули чуть больше половины банки. Так что остается загадка как они меняю тормозную жидкость и сколько ее льют :unknown:
