Как слить бензин из бака
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем Kostya-81, 12 фев 2011.
  1. Kostya-81
    Kostya-81 Гость
    Посад
    Костя
    jazz 2008
    Заправил полный бак бензина и при выезде попал в аварию.
    Может кто знает, как слить из бака бензин, а то дарить страховой совсем не хочется?
  3. Динамит
    Динамит Старейшина
    Москва - КлинОМ
    Jazzfitman
    Хонда
    через салон шланг в бак и сосать
  4. Kostya-81
    Kostya-81 Гость
    Посад
    Костя
    jazz 2008
    Говорят что есть способ отсоединить шланг подачи топлива от двигателя и заблокировать реле бензонасоса, и тогда бензонасос сам все выкачает за несколько минут. Какой шланг отсоединить и какие контакты реле замкнуть?
  5. Пафка
    Пафка Участник
    Павел
    Jazz 2008 Sport
    На Форд Фокус я сливаю из под капота,через шланг и реле.На джазе наверно так же
  6. Kostya-81
    Kostya-81 Гость
    Посад
    Костя
    jazz 2008
    Какое именно реле нужно снять?
  7. Пафка
    Пафка Участник
    Павел
    Jazz 2008 Sport
    Реле бензонасоса вынимаешь,и вместо него вставляешь перемычку.Но самое главное,найти входной штуцер в инжектор
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    А из под капота думаю не стоит.Овчинка выделки не стоит.Очень хлопотно это!
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    Опечатался,из салона думаю не стоит.Надо много всего разбирать
  8. Kostya-81
    Kostya-81 Гость
    Посад
    Костя
    jazz 2008
    Я вот сижу и думаю, вроде из под капота проще должно быть
  9. Пафка
    Пафка Участник
    Павел
    Jazz 2008 Sport
    На Фокусе я это закрытыми глазами делаю!На джазе думаю тоже не сложно
  10. Kostya-81
    Kostya-81 Гость
    Посад
    Костя
    jazz 2008
    А в какие контакты перемычку вставлять?
  11. MaXiK
    MaXiK Авторитет
    г.Серпухов
    Андрей
    Jazz 2008 Sport, 1,5
    Участвовал в замене топливного фильтра и могу сказать что из салона выкачивать точно геммор, потому как на баке сверху крышку можно снять только при помощи спец. инструмента вручную не открутишь, плюс очень тесно там работать. Хотя саму пластиковую консоль снимать легко. Однозначно из под капота.
  12. Пафка
    Пафка Участник
    Павел
    Jazz 2008 Sport
    У реле бензонасоса 4 контакта.Вынимаешь реле,и замыкаешь те два контакта ,которые побольше,насос начнет работать постоянно
  13. Kostya-81
    Kostya-81 Гость
    Посад
    Костя
    jazz 2008
    Спасибо... Сегодня, завтра попробую, потом отпишусь)))
  14. Пафка
    Пафка Участник
    Павел
    Jazz 2008 Sport
    Отпишись,самому интересно
  15. АрТур
    АрТур Старейшина
    Артур
    Subaru forester tS 031/100
    Kostya-81
    Забей! - ты не слил - они тоже не сольют!
    Зато после ремонта не надо заправлять будет,
    Просто на акте приемки и сдачи отметь примерное состояние датчика.
    Если конечно машина не уходит под тотал...
  16. Kostya-81
    Kostya-81 Гость
    Посад
    Костя
    jazz 2008
    она как раз в тотал и уходит((((((
  17. Динамит
    Динамит Старейшина
    Москва - КлинОМ
    Jazzfitman
    Хонда
    откручивать кольцо не надо а шланг одеть сюда и вынимать предохранитель, или перемыкать
      Размер файла:
      95.3 КБ
      Просмотров:
      1,027
  18. АрТур
    АрТур Старейшина
    Артур
    сочусвтвую.....
