Как убрать люфт корпуса правого зеркала заднего вида
mvd
10 Окт 2012
В результате удара о зеркало встречной машины у правого зеркала заднего вида (хонда джаз 2009 года) появился люфт корпуса по вертикали, внешних дефектов нет, все работает. Обратился в авто сервис сказали что нужно разбирать все зеркало чтобы установить причину, готовы разобрать за 2000 рублей, в этом же авто сервиса при повторное обращении сказали что вообще нужно новое зеркало. Вот уже год езжу, зеркало работает по всем параметрам, но хотелось бы найти причину люфта корпуса зеркала. Может кто нибудь по советует в чем может быть причина.
Без волос 128
1 Июл 2011
2000 за разбор зеркала,они что там борзятины обьелись?
Могу посмотреть за пиво
L-mich
15 Июл 2008
Какая гарантия? Даже если бы и была, это механическое повреждение. Однозначно бабло срубят. А то еще и зеркало в сборе предложат (за 30 тыс деревянных
L-mich, человек пишет, что повреждений нет. Если гарантии нет, то срубят разумеется и в итоге только на замену зеркала пойдут.
pr0ger
4 Июл 2010
Разобрать зеркало не сложно http://www.fitfreak.net/forums/2nd-gene ... nkers.html
Заменить конечно проще, но явно дороже. Подозрения вызывают три черных винта в основании (но маловероятно, на одном из моих зеркал пришлось высверливать, закисли) и белый винт на кожухе.
L-mich
15 Июл 2008
Внешних повреждений нет. корпус и механизм зеркала сам по себе не ломается
mvd
10 Окт 2012
Спасибо за консультацию! Правда я не разу не разбирал зеркало, на ссылку нажимаю, а там что то не то. Если не сложно еще раз подскажите в чем может быть причина. Удар зеркала встречной машины пришелся как раз по корпусу где эти три черных винта, даже заглушка вылетела и маленькая отметила появилась. Я уж думал что причина в этих винтах, но честно говоря ничего не пробовал подтянуть. Но кронштейн крепления зеркала к двери машины люфта не имеет и держится. Просто когда снизу вверх пошевелиш корпус зеркала оно милиметра два три ходит. Такое ощущение что причина в этих трех винтах. Как будто винты в гнездах крепления ослабели или сами гнезда крепления корпуса зеркала сломаны. Прочитал раньше в интернете порядок снятия зеркала - непонятно зачем снимать обшивку двери чтобы добраться до винтов крепления кронштейна зеркала к двери. Еще раз спасибо! Фото хорошее, mvd (Виктор, Москва, Солнцево, эл. адрес: mvd0406@mail.ru).
pr0ger
4 Июл 2010
Обшивку двери необходимо снять чтобы отсоединить разъем и вытащить пучок проводов. По ссылке можно увидеть "очумелые ручки" по-американски, они ставят повторитель поворота от европейского джаза в зеркало американского фита. При этом довольно подробно описывают процесс снятия зеркала.
mvd
10 Окт 2012
Спасибо за повторный ответ. Очумелые ручки я все таки открыл. Оказывается нужно было про крутить вниз картинки. В принципе понятно. Только не совсем понятно где находятся винты крепления корпуса зеркала, тогда может быть понял из-за чего возник этот люфт и где что надо подтянуть или заменить. Еще раз спасибо, Виктор.
makar
винты находятся по периметру
в зазор между плоскостью зеркала и корпусом просовываем узкую отвертку и откручиваем винты
в вашем случае два оставшихся винта,
третий наверняка оторван от корпуса - иначе не было бы люфта
смотреть нужно.. возможно есть шанс посадить на эпоксидку или холодную сварку,
да , в твоем случае откручивать все зеркало и снимать обшивку не обязательно.
mvd
10 Окт 2012
Спасибо за письмо. Я взял схему устройства зеркала в авто сервисе и руководствуясь Вашим советом посмотрел. Корпус зеркала крепится тремя винтами к поворотному механизму зеркала, который в свою очередь крепится тремя винтами к кронштейну, который закреплен на двери машины. Все три винта крепления поворотного механизма как я понял находятся под пластмассовой крышкой кронштейна (основания) зеркала. Два винта крепления корпуса зеркала я на схеме вижу (они справа внизу и вверху, чуть влево). А вот третьего не вижу, скорей всего он и причина этого люфта. Теперь, Вы сказали, что нужно подкрутить эти два винта, не снимая плоскости зеркало, так как при снятии я могу сделать что нибудь не так и повредить его. А что тогда делать с третьим винтом. Еще раз спасибо за хороший совет, mvd.
