Как убрать мусор из фары?
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем Трезвый Водитель, 20 май 2010.
  1. Трезвый Водитель
    Трезвый Водитель Участник
    Москва, Текстильщики.
    Максим
    jazz 2008 Sport
    Добрый день.
    Менял лампочку и она провалилась в фару :cry:
    Лампочку выудил отвёрткой с резинкой на конце.
    А резинка осталась в фаре и будет теперь в ней плавиться.
    Посоветуйте как достать, там вроде, на защёлках стекло фары, но пока трогать не рискую.. :cry:
  3. Троffим
    Троffим Старейшина
    Александр.
    Попробуй проволочный крючок.
    Стекло фары держится на герметике. Можно снять используя пром. фен и пару отвёрток. Или погреть фару в духовке!
  4. 128
    128 Гуру
    Виктор
    RАV4, 2011, CVT
  5. Трезвый Водитель
    Максим
    jazz 2008 Sport
    Да, уж!
    Проволками вытащил большую резинку, а маленькую затолкал и не достаю, теперь поезжу немножко растрясу её, может ещё потом попробую вытащить. Потом капот стал закрывать и концевик от сигналки слетел с капота всё один к одному. В общем поменял я лампочку!
  6. 128
    128 Гуру
    Виктор
    RАV4, 2011, CVT
    Трезвый Водитель
    Может не так уж и страшно это разобрать фару...
    Собственно, можно греть в духовке 10 минут при температуре 80 градусов и когда герметик размякнет, то раскрыть фару. Знаю человека, который эту процедуру делал, говорит не сложно совсем... вот его цитата
    p.s. он ставил линзовый биксенон в штатные фары
    А вот фотки ...
    не для слабонервных :D
      Размер файла:
      69.1 КБ
      Просмотров:
      1,382
      Размер файла:
      66.3 КБ
      Просмотров:
      1,381
      Размер файла:
      53 КБ
      Просмотров:
      1,367
