michael001
Всем привет! В начале октября получил Джазика Спорт. Сразу спросил у офицалов какие диски можно ставить на Спорт, в ответ мне написали параметры дисков на 15 и на 14 дюймов. На зиму я решил покупать диски и резину на 14» . Резину купил Мишлен Х-айс Норт , а диски K&K Конкур http://www.kolesound.ru/shina/imagespro/N2skptr1.gif . Диски взял по параметрам офицалов 4х100 ET45 , за исключением центральной дырки , она на дисках 67,1 (купил колечки).
Сразу собирать колеса не стал, решил подождать до снега. И вот снег выпал и поехал я на шиномонтаж. Собрали мне колеса, поставили – все хорошо, красиво . Я поехал, но не далеко , всего полметра, т.к. все жутко заскрипело. Стали смотреть и … попадалово … диск сидит вплотную к выступающее части переднего тормозного суппорта. В итоге поставил обратно летние колеса и поехал думать. Диски назад у меня не возьмут, т.к. появились задиры. Покупать новые диски – не было никакого желания.
Поехал утром к знакомым в сервис, уточнить какие есть шансы , поставить колеса. В итоге выход нашли, купил проставки от ТАЗА толщиной 5мм, что ставятся между ступицей колеса и диском. Отверстия пришлось рассверлить (у Таза дырки дисков 4х98).
Поставил проставки , одели диски, больше ничего не шоркало. Конечно с таким «колхозом» к офицалам ехать нельзя. Гайки на передних колесах затянулись на 5 оборотов. Т.ее вроде все нормально, но теперь мне интересно в чем косяк??? Офицалы сказали 14» 4х100 ЕТ45 – мой размер, диски соответствуют по вылету, но не подходят. Или на Джаз Спорт не идут на 14» или всеже вылет ЕТ45 не наш вылет ?
