Sauna
Проставки только добавляют дорожный просвет.
Пружины OBK 12911 добавляют ход подвески и дорожный просвет.
Параметры Jazza на 15 литье, бензина 1/2 бака, запаска.
До замены:
Расстояние между диском и крылом: перед 140 мм, зад 145 мм.
Пружина сток, диаметр прутка 12.3.
После:
Расстояние между диском и крылом: перед 160 мм, зад 150 мм.
Пружина ОВК, диаметр прутка 12.8.
Очень важно! Пружины имеют верх и них!
При правельной установке пружины в верхную опору, фиксируется четырьмя!
Если препутать, фиксируется тремя. Пружины ОВК устанавил надписью "наоборот".
Сток: нижний виток имеет диаметр 100 мм, верхний виток 110 мм.
ОВК: нижний виток имеет диаметр 105 мм, верхний виток 110 мм.
Рекомендую устанвливать на 2WD пружины от 4WD, то есть Fit кузов GD4.
