Колесные диски СКАД на JAZZ 2008(+)
Барабас
4 Окт 2008
Возможно мой не самый удачный опыт кому нибудь поможет съэкономить, есть такие недорогие диски под названием СКАД, так вот их модель Кассандра-2 при установке в качестве передних колес упирается в суппорт и использоваться не может... вобщем примеряйте при покупке...
Re: колесные диски СКАД на JAZZ 2008(+)
Барабас
а какой радиус дисков и на какую комплектацию?! :unknown:
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
вот эти диски
image.phtml
на Юниполе они только R14
http://unipol.ru/1_2_view_6056.html
Барабас, ммм, так там параметры не совсем подходящие, диаметр ступицы, как минимум.. Проставочные кольца не подобрать.
да, чот жесть какая то... :shock:
как же ты их купил то, если там даже один из основных размеров не подходит! :%)
Добавлено спустя 21 секунду:
хотя за инфу спасибо, хоть у меня и спорт!
Неа, с диаметром все более менее, посмотрела на их сайте, 67,1. Стрянно, но спасибо конечно же, будем иметь ввиду.
makeenkov, нормально там все с размерами, смотрим Здесь
Только что ездил в магазин мне тоже посоветовали поставить Скад Кассандра 2.Продавец смотрел по справочнику говорит Скад подходит.Правда я не стал мерить их, решил всетаки поставить родные на 15 185/55. :unknown:
судя по сообщениям из других тем, ничего странного в том, что диск вроде бы подходит по параметрам, но на Джаз не встаёт нет! 8)
makeenkov, конкретнее? С элегансом проблем не было с суппортами до этого.
из всех сообщений можно сделать вывод о том, что какие то диски могут не подходить, а именно внутренний диаметр диска...
и не важно Спорт это или Элеганс!
makeenkov, какой параметр ты имеешь ввиду?
смею предположить, что супорт трёт по внутренней части диска... а параметр измеряющий этот диаметр мне неизвестен!
э...непонятно что такое внутренняя часть... упирается в "спицы"...
если в спицы, то тем более не будет разницы между Спортом и Элегансом!
Запутали окончательно....Барабас, а точно с нужными параметрами диски меряли.. :oops:
Интересно, почему в магазине не предложили модели Спектра и Альтаир? По параметрам самое то для Джаза, даже внутренний диаметр 56,1. Различие с Кассандрой в этом диметре и в буковке J в параметре 5,5. Еще интересно, что при подборе по автомобилю модель Кассандра в списке отсутствует.
Мы тоже озадачены были покупкой дисков. из СКАДа выбирали именно между Спектрой и Альтаиром, обрыли весь интернет, и рынки, альтаир не нашли. Спектра была, но только не коплект, 3 диска. Другие СКАДовские по параметрам не подходят.
нужны 5,5 4 х100 вылет 45 и ступица 56.1
Странно легко в инете нашел эти диски, правда хоте другой оттенок, но купил в итоге спектра-алмаз платина
