Крепление номеров
Тема в разделе "Кузов и стекла", создана пользователем Perezz!!, 31 окт 2009.
  1. Perezz!!
    Perezz!! Участник
    Роман
    Второй раз похитили номера. С рамками Аоямы.
    Нафига это делают можно только фантазировать. Мототрэр во Владыкино ежедневно фиксирует 5 фактов утраты регистрационных знаков. Как утверждают (анонимно) сотрудники номера из базы утраченных никогда нигде не всплывают: ни на камерах, ни на постах, ни где.
    Решил прикрепить передний номер с рамкой прямо к бамперу торксами - специнструмент ворюги вряд-ли будут приобретать. С задним сложнее. Там рамка крепится к 5й двери, к металлу, и уже в ней на защёлках висит номер. Судя по короткому расстоянию между винтами и по тому что отверстия в рамке плохо совмещаются с отверстиями на двери, заточен этот крепеж под американские короткие "квадратики". А наши номера-погоны крепятся как-то слишком вынужденно. Лично мне даже внешне конструкция не нравится - болтается как сопля, светятся пустые отверстия под винты в номере. Вопрос непростой. На вскидку нужно сверлить дверь и через проставки (под штатные места крепления сделана отштамповка) прикручивать опять же номер с рамкой торксами.
    Если кто уже занимался подобным вопросом буду рад почитать коменты.
  3. valeriy402
    valeriy402 Авторитет
    курск
    валерий
    jazz 2002г мкпп
    можно заклепать заклепками
  4. agk87
    agk87 Участник
    Гоша
    jazz 2008 а568мх199
    да думаю что только заклёпки помогут )
    может ты просто паркуешся как попало или просто ставиш машину на место соседа сам с таким сталкнулся когда только машину купил приехал домой поставил машину утром прихожу смотрю записка под дворником "поставиш ещё останешся без номеров")))
  5. Сергей З.
    Сергей З. Участник
    ЕКБ-МСК
    Jazz
    Я воспользовался опытом из СССР, когда у родителей еще был М412. Номера к "кузову" крепятся через алюминиевые ( или схожи материал) пластинки, которые по размеру совпадают с размером номера. В пластинке сверлятся 4-е отверстия: 2-а в центре, для крепления к кузову и 2-а по краям для крепления номера к пластинке. Пластинка прикручивается к кузову теме же ботами, что сейчас у вас прикручивается рамка к кузову. Номер к пластинке прикручивается болтами.
    Итого. а) номера сидят мертво, б) на гоп стоп их не скрутить, в) задний номер (или плстинка) не гремит по дороге.
    К решению такому пришел после того как один раз перезжая брод потерял передний номер, он оторвался прямо с рамкой. Так же учитывая качество наших дорог, дополнительная страховка, что номер не потеряешь где то.
    Кому интересно могу выложить фото.
  6. filicin
    filicin Участник
    Москва, Новогиреево
    Юрий
    Во люди дают,на Джазе в брод , лихо!!! :Yahoo!:
  7. Perezz!!
    Perezz!! Участник
    Роман
    Выложи если не сложно. Лучше один раз увидеть
  8. Perezz!!
    Perezz!! Участник
    Роман
    Зажал фотки?
    А я вот решил поделиться. Прикрутил как следует пока только передний.
    Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
    саморезы по бетону (Ыы =) 6х50 Torx проходят через чёрную декоративную пластиковую панель и входят в металл бампера примерно на 10мм
    заодно пластиковая отделка бампера покрепче держится)
    Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
    Изначально искал крепеж Torx TS (с защитой в виде штыря, который не дает вставить простой ключ torx), но несколько вечеров курения интернета не дали никакого адреса. Объезд нескольких хозмагов тоже не дали результата: в Леруа и Твой Дом крепеж под torx вообще отсутствует, а в ОБИ оказались слишком длинные саморезы. В итоге, добыл показанные саморезы на строительном рынке. В ближайшее время замажу отверстия под ключ силиконом чтобы невозможно было сходу приладить инструмент.
    С задним номером ещё не колдовал - жду идеи.
      Размер файла:
      190.5 КБ
      Просмотров:
      3,534
      Размер файла:
      88.6 КБ
      Просмотров:
      3,559
      Размер файла:
      93 КБ
      Просмотров:
      3,544
      Размер файла:
      189.1 КБ
      Просмотров:
      3,566
  9. Сергей З.
    Сергей З. Участник
    ЕКБ-МСК
    Jazz
    Был в командировке, сегодня выложу фото.
  10. Romikos
    Romikos Опытный
    Москва, ВДНХ
    Роман
    Jazz остался в сердце, щас на Skode
    жаль тока болты с головой под обратный конус, можно наверно заморочица и плоскогубцами открутить или воопще по вандальски вырвать с мясом :( ...была б круглая голова было б ваще супер - не зацепиться :x
  11. Сергей З.
    Сергей З. Участник
    ЕКБ-МСК
    Jazz
    Фото с субару, но для Джаза ничего не меняется.
    Передний номер - общий вид.
    Сначала металлическая пластинка крепиться к бамперу в штатные места (по центру).
    После рамка с номером крепиться уже к пластинке. Болты упираются в бампер, для меня
    это не критично, т.к. все равно пластик.
    Задний номер - общий вид.
    Задний номер крепиться аналогично переднему, но только под болты подкладывается резинка,
    чтобы не царапать заднюю дверь. Также под металлическую пластинку (между ней и дверью)
    прокладываю кусочек резины чтобы не бренчало.
      Размер файла:
      149.9 КБ
      Просмотров:
      3,479
      Размер файла:
      101.4 КБ
      Просмотров:
      3,470
      Размер файла:
      123 КБ
      Просмотров:
      3,472
      Размер файла:
      94.4 КБ
      Просмотров:
      3,467
  12. АрТур
    АрТур Старейшина
    Артур
    Subaru forester tS 031/100
    Очень не плохая тема!
    Порылся сегодня в нете. Осталось узнать цену вопроса.....
    И выглядят не плохо. Можно заказать клубные рамки.
    Останется при установке расверлить винты или сажать на клепки.
  13. Троffим
    Троffим Старейшина
    Александр.
    Артур, это всё красиво конечно....
    Но по ГОСТу, рамка номерного знака не должна перекрывать чёрную полосу ( каёмку ) по периметру гос номера.
    Я крнечно понимаю, что в нашей стране много чего незаконно...Но если соберёшься ставить себе такие рамки - ты должен это знать.
  14. nixx
    nixx Опытный
    местный
    Николай
    синус гибридус '10
    Как вам такие ???
    ТУТ
  15. Ashas-ka
    Ashas-ka Интересующийся
    Jazz 2009 механика
    С пластинкой - хорошо, себе такую сделаю. Но не на саморезы, даже если бампер снимать придется. На 4 болта, возможно, с подкладками- шайбами по изгибу бампера. А зачем вообще пластмассовая рамка?
  16. АрТур
    АрТур Старейшина
    Артур
    Думаю можно обговорить с ними этот вопрос, как чуть подразгребусь, попробую с ними связаться.
    Они соседи наши, на проспекте Андропова сидят.
  17. Videogroove
    Videogroove Участник
    Konstantin
    Honda Jazz
    Народ, есть такая идея, что скажите?
    У нас в семье на другой машине (не Хонде), обратил внимание, что номерная рамка не плотно прилегает к бамперу, видна часть самореза который крепит рамку к номеру если сверху посмотреть. В результате проведенного расследования :) выяснилось, что долбодилеры прикрутили рамку саморезами в бампер не в рекомендованных производителем местах, которые кстати специально отмечены на бампере, где пластика внутри бампера побольше видимо, а где им удобно. В итоге сейчас там саморезы держатся, но не супер плотно.
    Идея! Что бы не буравить штатные места (хоть их и не видно было бы за рамкой, не люблю лишних дырочек), беру клипсы под саморез Хондовские, куда передние брызговики ставятся, вставляю их в дырочки (сделанные дилером) в бампере и к ним уже прикручиваю рамку, что скажите? Думаю держатся должно отлично, ведь на Джазиках к ним брызговики плотненько прикручиваются! Какой диаметр оси этих клипс? Может кто выложить может фотку такой клипсы отдельно, не установленной на машине?
    Вот какие клипсы я имею в виду:
    Жду ответов. Спасибо!
  18. Троffим
    Троffим Старейшина
    Александр.
    На клубных встречах не раз устанавливали рамки. И клубные и разные другие. Делали обычно так - сначала крепили рамку в штатные отверстия, а затем прикручивали саморезами , по углам рамки. Что в итоге - "комбинированный" крепёж ( болтики в середине, саморезы по углам ), значит шансов потерять номер гораздо меньше! Да и красивее немного. Рамка вместе с номером, плотно прилегает к бамперу и повторяет его изгиб.
    А пара лишних отверстий в бампере? Меня это не напрягает. Бампер пластиковый, ничего ржаветь не будет. Отверстия за рамкой, их не видно. Зато за номер я не переживаю. Не потеряется! :Yahoo!:
  19. 128
    128 Гуру
    Виктор
    RАV4, 2011, CVT
    Во ребята выдумываете... Я прикрепил на саморезы и сзади и спереди, сзади просверлил дырки в двери, спереди просто вкрутил саморезы, в итоге номер держится и на рамке и саморезами. На всех машинах так делал, устраивает полностью такой вариант. Дешево, сердито и качественно...
  20. L-mich
    L-mich Авторитет
    Михаил
    128 +5
    Я поступил аналогично
    Только не надо забывать обработать отверстия антикором.
    2й вариант - закрепить рамку в штатные отверстия, а для крепления номера в рамку вставить гайку и закрепить номер на винт а не на саморез.
    (Либо подрезать саморез)
