Крышка подшипника компрессора кондиционера 38900-PWA-J01
Тема в разделе "Климат-контроль", создана пользователем Nz3rrr, 19 янв 2015.
  1. Nz3rrr
    Nz3rrr Гость
    Лобня
    Олег
    Jazz II 2007
    Доброго дня!
    Проблема такого характера - При включении режима "D" появился металлический звук под капотом, будто метал о метал цепляется. Съездил в СТО - мастаки сказали что полностью изношена крышка ! подшипника кондиционера. Хотел заменить ролик ремень, подшипник и крышку , да вот отдельно крышка не поставляется , а узел "38900-PWA-J01" денег не малых стоит. Подскажите - может кто встречался с такой проблемой, возможно найти крышку подшипника отдельно и не грузиться на узел в целом?
    Заранее спасибо.
  3. alexpan
    alexpan Авторитет
    Jazz 1.5 vtec 2007 CVT
    Если вы не переврали название этой детали, то я бы усомнился в грамотности этих мастеров.
    Ибо эта деталь ВСЕГДА называлась муфтой компрессора кондиционера.
    Если проблема именно в ней, то контрактный компрессор с Фита в сборе купить с новосиба , владика или екатеринбурга рубля за 2-3.
    Поищите на хондафит форуме или на джапанкар ру.
  4. Nz3rrr
    Nz3rrr Гость
    Лобня
    Олег
    Jazz II 2007
    Алексей, вы правы этот артикул - муфта компрессора. Спасибо за подсказку , сейчас покопаюсь. Просто как то не очень менять весь узел если дело только в крышке....
