Кто менял задние сайлентблоки передних нижних рычагов ?
Тема в разделе "Рулевое управление, подвеска, ходовая", создана пользователем XBOCT, 14 сен 2010.
  1. XBOCT
    XBOCT Гость
    Харьков (Украина)
    Дмитрий
    jazz 2005
    Купил Jazz бу загнал на СТО сказали что один сайлентблок подорван но еще не развалился желательно в скором времени поменять, но меняется только в сборе, цена на оригинал космическая 1380 грн за штуку, менять в паре то есть 2760 грн что очень не к стати сейчас, сказали что перепресовать невозможно, судя по exist сайлентблок не оригинал купить можно, кто что скажет по этому поводу ?
  3. valeriy402
    valeriy402 Авторитет
    курск
    валерий
    jazz 2002г мкпп
    Вот ВЛАДИВОСТОКСКИЙ сайлентблок. Производитель "Точка опоры". 770 руб. за штуку.
    http://crt.vl.ru/
    только это на фита надо выяснить подходят ли они для джаза
    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
    Вот НОВОСИБИРСКИЙ сайлентблок. Производитель «Полиуретан» 600 руб. за штуку.
    http://www.polyurethan.ru/index.php
    Присоединённое изображение
  4. XBOCT
    XBOCT Гость
    Харьков (Украина)
    Дмитрий
    jazz 2005
    спасибо, а у кого-то есть опыт по замене ?
  5. GASHIK
    GASHIK Участник
    Киев
    Геша
    II
    XBOCT
    Если хочешь оригинал - могу дать парней, которые таскают все это дело из штатов/германии. Будет дешевле в сравнении с официалами 100%.
    В оригинале не вижу смысла.
  6. XBOCT
    XBOCT Гость
    Харьков (Украина)
    Дмитрий
    jazz 2005
    Вы не поняли проблема в том что он идет в сборе и изначально замене не подлежит, только с рычагом, но у меня рычаг в норме только сайлентблоки нужно менять
  7. Mercator
    Mercator Участник
    fit 2002
    Идешь на фитовский форум,там находишь тему по замене сайлента.Где салентблоки купить тебе уже указали.В официальном сервисе тебе менять откажутся,остается тоько не официальный.и Сход-развал потом сделать не забудь.
  8. 2kpoko
    2kpoko Участник
    Башкортостан респ. UFA
    Lena
    HONDA Jazzь1.4 Sport CVT 2005г L13A1
    Прошу помощи :oops:
    -пришло время менять передние нижние рычаги сайлентблоков?-какой их каталожный номер?
    или номер сайлентблоков целиком?
    СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!
  9. Азамат
    Азамат Интересующийся
    Уфа
    Азамат
    Jazz I 2008
    Меняя шпильку переднего правого колеса обнаружил, что задний сайлентблок нижнего рычага в трещинах, пока не стучит, но планирую к замене. Чтобы два раза не снимать думаю и передние заменить...
    Подскажите пжлста каталожные номера сайлентблоков передних нижних рычагов... авто китаец 1,4 вариатор 2008 г.в.
  10. alexpan
    alexpan Авторитет
    Jazz 1.5 vtec 2007 CVT
    Передние Салейнты не трогайте-они очень долговечны-быстрее Ваши новые задние Салейнты порвуться, чем передние родные.
  11. Азамат
    Уфа
    Азамат
    Jazz I 2008
    спасибо за подсказку, тогда каталожный номерок нужен только для задних сайлентблоков
  12. alexpan
    alexpan Авторитет
    На фит форуме ищи ответ-там большая тема есть.
    Однозначного ответа по выбору салейнта нет-ставят разные. При этом ходимость их тоже разная, но все заменители ходят явно меньше оригинала. Но отдельно оригинальных салейнтов не бывает-только в сборе с рычагами.
    Потому рассмотри вариант покупки б/у рычагов от фита (подходят на Джаз 100%), либо мирись с малым ресурсом заменителей.
  13. valeriy402
    курск
    валерий
    jazz 2002г мкпп
    Брал какие то дешевые не помню фирму уже. Может фебест. Перепресовали год уже езжу
  14. tasel
    tasel Гость
    Ижевск
    Владимир
    Jazz 1 2002 МКП
    поставил новосибирский полиуретан, 1 сален блок вылетел из обоймы, 2-й полет нормальный.
    тот который вылетел выслали замену по гарантии)
  15. pas2x
    pas2x Опытный
    Jazz 1.2 MT 2007 "cеребро"
    Выяснил, что вроде как сайлентблоки на конвейер ХОНДА поставляет YAMASHITA. Может кто знает, что можно этого производителя в наши тарантайки запихать? Попадались сайленты ихние на всякие старые Сивики или ЦРВэшки, но там диаметр был 65мм. Наши же вроде 61. С каких моделей нам ихние сайлентблоки вообще можно по размеру вкрячить? P.S.Заморочился ибо родные сайленты у меня отходили 120т.км а всякие аналоги как смотрю не более 30т.км.
  16. Alex152
    Alex152 Участник
    Ставрополь
    Александр Сергеевич
    Jazz II 2009 1,4EXH
    Брал на замену сайленты Sidem, все четыре. Когда понадобилась замена рычага, тоже ставил Sidem.
    20 тыс. км - полет нормальный
  17. pas2x
    pas2x Опытный
    Аналогов на пару лет покататься немало. Охота качество оригинала, но не охота из-за одного сайлента менять весь рычаг да притом по такой конской цене. Нарыл аналог оригинального сайлента от ХОНДА - 51391-SEL-T01 - вот только нигде его в продаже нету(((( P.S. Ставил год назад якобы японский аналог от Jikiu. Хватило на год или 15т.км. Не устраивает меня такое качество аналогов.
  18. alexpan
    alexpan Авторитет
    Иду на рекорд: родные салейнтблоки при пробеге 205 т.км (каждодневного активного вождения).
    Михаил76, PACTAMAH и pas2x нравится это.
  19. pas2x
    pas2x Опытный
    Вот потому и пытаюсь найти подходящий по размеру оригинальный сайлент)))
  20. MAKC
    MAKC Авторитет
    Максим
    Jazz RS 2011
    Алексей, а опоры двигателя у тебя родные ?
  21. alexpan
    alexpan Авторитет
    Родные, кроме левой. Левую поменял на 90 т.км. Ставил новую оригинальную, но с кольцом ограничительным (в комплекте шло)- прошла уже 115 т.км.
