Кто что менял по гарантии???? - опрос по Jazz I
Re: Кто что менял по гарантии???? - опрос
Redsky написал(а):
Дилер сказал якобы есть скол. а треснута по диагонали и как быть? если Вас так удручает отвечать на какие либо просьбы. делайте Статью Вопрос Ответ. Заранее спасибо за понимание.
Если вы внимательно почитали бы тему, то нашли бы ответы или нужные ссылки. Вот к примеру:
Бронирование противотуманных фар (нашел ссылку в той теме)
Просто просьба пользоваться поиском или читать внимательнее.
Redsky
20 Авг 2009
Казань
все равно спасибо за ответы. Значит Лечить собственными руками. :(
Sergioru
9 Янв 2009
10000 - Аккумулятор начал разряжаться за день-два простоя. Тест в Авитусе не показал неисправности.
13000 - На 1м ТО протестировали еще раз, написал заявление на замену по гарантии. Привезли через неделю.
depo
16 Авг 2008
провинция
Пробег 12000
Резинка уплотнителя водительской двери, протёрлась. Видимо изначально смонтировали неправильно на заводе
WhitePony
9 Фев 2009
Спорт 08, 82 ткм, жду компрессор - гарантия, погано холодил последнее время, пару дней назад стал тарахтеть...
все.
зы ждать месяц.
SLK
13 Окт 2008
Питер
джаз 08 пробег 46000 два раза ручник менял, один раз дверь заднюю красил, ставили шумку крыши по гарантии, теперь вот ремонт коробки на следующей неделе (стучит подшипник)
SLK
13 Окт 2008
Питер
про шумку: при прогреве салона у меня на колени из под козырька солнечного бежала вода зимой, сказали что конденсат из-за большого расстояния между крышей и обшивкой и предложили по гарантии уменьшить это путем прокладки шумки, у ручника да пластик отламывался 2 раза, а что я должен смотреть на это сквозь пальцы?
SLK, нет, просто интересны подробности поломок были. Я так ни разу гарантией и не воспользовалась.
Man
15 Июн 2008
СПб
52000 км
Передняя левая стойка стабилизатора
128
22 Фев 2009
30 тыс.км.
подтянули рулевую рейку по гарантии
подробнее описал ТУТ
Sabor
17 Авг 2008
МО г.Видное
Пробег 50000 км.
Замена ручного тормоза из-за отломившегося "язычка" кожуха под рычагом ручника.
Замена блока управления зеркалами, "Выключатель в сборе 35190-S9A-J01ZA, ДУ зеркал NH167L"
Итак, гарантия закончилась 31 октября. Так и не пришлось обратиться за 3 года и 60 тыс км пробега.. :)
SLK
13 Окт 2008
Питер
везет тебе, за подшипниками следи в коробке, 100% застучат только вот когда, мне весь комплект поменяли из-за одного (перестраховались)
SLK, спасибо, пока ничего не слышу.. :unknown:
koAlla
9 Июн 2008
1. Пробег 30000 км. При прохождении ТО пожаловалась на форсунку со стороны пассажира - не было веерного распыления, как у водительской, и слабый напор. Поменяли по гарантии.
2. Пробег 46600 км. Опять при прохождении ТО обнаружили гарантийный случай - коррозия катушек зажигания. В заявке написано: плавают обороты, машина дергается, большой расход топлива. Хотя на расход я не жаловалась, да и на счет оборотов не замечала.. :oops: По поводу дерганья - что-то наблюдалось на малых скоростях- грешила на АЗС. Но спецам виднее.. Признали случай гарантийным, поменяли все 8 штук. Со слов дилера - болезнь джаззов, с "эпидемией" после последней зимы (то ли особенности погоды, климата, то ли реагентов и т.п.). Были сомнения по поводу замены: менять, не менять. В итоге решилась. Посмотрю дальше что будет.
Borisovna
6 Окт 2008
koAlla, у меня была похожая фигня с катушками, но назвали это не коррозией, а окислами на контактах катушек. Обратилась к официалам сама, из-за большоо расхода топлива. Тоже сказали, что Джазы этим страдают. Но менять ничего не стали - как-то почистили (как - не знаю), машина стала шустрее, и расход упал. Пока жаловаться не на что, а к весне ближе опять буду смотреть, что с катушками. Если опять окислятся, буду настаивать на замене по гарантии.
SLK
13 Окт 2008
Питер
проявляется это на холостых оборотах при хорошо прогретой коробке (км 50 проехать) и при включении какого-нибудь мощного эл.потребителя ( в моем случае это был кондер или фары), появляется стук при выжимании сцепления пропадает, так что будь внимательна
MaXiK
23 Авг 2009
г.Серпухов
Пробег 70150 км. - замена рулевой рейки по гарантии (занимался с сентября - доказательством того что дефект есть).
И наконец-то - УРА!!!
