Лампы головного света
Koschmar
26 Фев 2016
недолго музыка играла... сдох снова ближний свет на новой лампе :mad: стоковая в левой всё ещё работает
pas2x
15 Авг 2009
Родные "Стенли" отходили 4-е года и сдохли с интервалом в месяц. Следующие самая простая модель "Които" так же - 4-е года. Ща уже почти год "Които" белые. Не доверяю всяким "Осрамам" и "Вартам"...
Koschmar
26 Фев 2016
в том то и дело, что брал один в один как стояли "родные", итог - одна стоковая с салона продолжает гореть, вторая заменена 4 марта - и сдохла именно та, что новая... и снова ближний...
Koschmar
26 Фев 2016
ну вот - сдохла вновь заменённая на правой (снова ближний) - короче современная замена работает порядка полугода....
Deluxe
12 Апр 2016
Проверьте напругу на концах и ставьте две галогенки Koito. Уж лучше чуть переплатить, чем корячиться с заменой) А на первом поколении можно заменить без съема через подкрылок, но удовольствие то еще) Я крайний раз не поленился и снял бампер)))
Koschmar
26 Фев 2016
ну благо на моей меняется за три пять минут без съема чего-либо :) сейчас заходил в магазин, была на замену только Осрам, но у неё световой поток ниже и не пойму какая цветовая температура - даже в буклете на офсайте не указана.. судя по всему буду брать те же - цена вроде адекватней некуда в сочетании с характеристиками
LeonisYur
29 Июн 2011
Мытищи
Поставил светодиодные, комплект более 5 тыщ. Проехал 1300 км, остановили один раз в Казани, но вопросов на счет головного света не было. Светит белым светом. За время поездки дальний не включал. Раньше ставил дешевые и постоянно менял после поездки.
  • Like
Реакции: Vik
Давно мучает мысль :"Почему замененная лампа работет меньше старой штатной?".
Возможно это связано с тем, что нить в старой лампе со временем выгорает и её сопротивление увеличивается.
Простыми словами: ток идет по пути наименьшего сопротивления, и получается, что большая сила тока идет через новую лампу (лампы подключены параллельно, различие в яркости свечения ламп на глаз незаметно). Потому новая и сгорает быстрее.
Выход-лампы менять ПОПАРНО.
LeonisYur
29 Июн 2011
Мытищи
Мало вероятно. Если бы так было, то в квартирах новые лампы накаливания горели быстрее. И постоянно приходилось менять новые.
Denis, есть правда в ваших словах.
Возможно тут надо еще учитывать характер эксплуатации ламп: в автотранспорте присутствуют вибрации, стряхивающие нить накаливания.
Но это я так- мысли вслух.
Александр ССР
28 Фев 2016
москва
не заводить и не глушить при включенных фарах,тогда лампы прослужат значительно дольше.
LeonisYur
29 Июн 2011
Мытищи
Проблема скорее всего в качестве нити накаливания, более некачественный сплав вольфрама. Есть лампы с более сильным светом, за счет уменьшения длины нити, горят естественно быстрее. Сейчас поставил светодиодные, имитация нитей, ряды светодиодов соответствуют нитям накаливания. Конечно установка - это танцы с бубном, радиатор охлаждения мешал. Только сняв фары удалось поставить.
Не знаю как у вас, а на втором джазе, на ближний свет, у каждой лампочки свой предохранитель и свое реле.
Все лампы в автомобиле подключены по параллельной схеме. не важно сколько предохранителй и разъемов.
Да, скорее всего дело в некачественных, более дешевых, лампах для афтермаркета-их просто невыгодно делать качественными!
Wenator
20 Окт 2014
г.о. Балашиха
На всех автомобилях лампы головного света подключены по одной схеме, у всех присутствует вибрация. Но тольок у Джаза приходится менять каждый год +/- 3 месяца лампочки. И не важно дешевая за 60 рублей или какой нибудь супер пупер двойной вижн +100 % за несколько тысяч рублей пара.
GarriR
22 Июл 2009
Стерлитамак
насчет дорогие-дешевые соглашусь. Копеечные китайские, купленные по случаю на ебай прослужили почти 2 года. А дорогая лампочка за 800 р. купленная по причине отсутствие других прослужила только 8 месяцев. Пользуюсь който. Ценник в районе 120 р. и качество достойное
Александр ССР
28 Фев 2016
москва
почему это только у джаза? ничего подобного.
[doublepost=1498473446][/doublepost]
осрам ставь и не парь мозх.
Vik
8 Май 2011
Сочи
Можешь подсказать что именно за комплект, производитель и модель?
