Легкость педали газа
SLK
13 Окт 2008
Питер
Кто-нибудь пробовал регулировать педаль газа, уж больно она легкая не чувствуешь особенно при парковке. Официалы отказались сделать чуть потяжелей, сказали невозможно. Так ли это?
Мне она не показалась легкой, вполне нормальная. Сделать тяжелее..Не слышала о таком, слышала только обратное, когда педаль становилась тяжелее обычного.
Kukuruka
4 Май 2008
Сергей, на чем вы ездили до Джаза? :) Мне вот тоже педаль кажется совершенно нормальной, очень хорошо ее чувствую.
SLK
13 Окт 2008
Питер
только на грузовиках :) , jazz мой первый легковой
Kukuruka
4 Май 2008
Тогда я думаю, что это просто с непривычки :) Были примерно подобные ощущения когда пересел с отечественного авто на иномарку, пришлось все делать затрачивая меньше усилий :D
SLK
13 Окт 2008
Питер
да я тож так думаю, да и двигатель тихий, не чувствую из-за этого оборотов при парковке (сцепление жалко)
Kukuruka
4 Май 2008
Это опять же, смотря с чем сравнивать и как ездить ;) Я вот езжу активно, тоесть часто на S и педальку топить не скуплюсь и по мне, так двигатель шумный, причем не очень приятно ревет на высоких оборотах.
SLK
13 Окт 2008
Питер
ну на автомате то конечно сразу едет и ты сбрасываешь газ, а у меня ж сцепление и если не интенсивно отпускать его а газа то не чувствуешь, вот и ревет двигатель
amd238
Моксва
Самый простой вариант, поставить возвратную пружину как на педали сцепления. Пружинку легко подобрать по размеру и по жесткости в любом авто магазине, а найти к чему её зацепить тоже не очень сложно.
Dr.Stein
23 Сен 2008
Ростов-на-Дону
Задумался о парковке и понял, в чём подвох... Ведь я паркуюсь, регулируя скорость педалью тормоза, а не газа ;)
ps. А при нажатии на педаль газа, пожалуй, регулирую угол разгибания стопы, а не усилие нажатия...
Pull_ya
20 Ноя 2008
Moscow
К вопросу о других автомобилях:
посидел у друга в аккорде (предпоследнем), так там все педали гораздо жестче! А вообще, тут дело привычки :)
amd238
Моксва
Объяснение довольно сложно для понимания, в любом случае если водитель имеет опыт (опыт вождения любого авто с механикой), скорость "ползания" можно регулировать не только педалью газа, но и сцеплением! Если не чувствуешь газ, так сцеплением тоже можно "поиграть". Если и то и другое находится далеко за зоной восприятия, тогда всё выше описанное мной, не для Вас!
SLK
13 Окт 2008
Питер
вот вот сцеплением и играю :(
АрТур
Думаю положить под педаль пружину!
А лучше взять у меня на прокат ВАЗа пятерку на пару дней :D
И потом Джаза будет самая лучшая а педаль любимая!!! :wink:
SLK
13 Окт 2008
Питер
спасибо за предложение :D , буду к своей привыкать :wink:
и это самое верное решение!!! :good: А то сменишь машину...а там не так, уж очень тугаю, и будешь вместо пружинки резинку натягивать! :D
amd238
Моксва
Я так понимаю у Вас помимо грузовой в личном пользовании есть джаз. Если всё-таки не привыкнется обратите внимание на моё предложение, когда поочерёдно ездишь на столь разных авто привыкнуть почти не реально, уж слишком они разные!
Не согласен. Привыкнуть можно. Приходится ездить на трёх авто - Джаз, Мерседес Вито ( Минивэн, 8 мест,Турбодизель, МКПП ), Мерседес Спринтер ( автобус 18 мест, турбодизель, МКПП ). Все машины разные, просто привыкаешь к каждой машине и всё. Для каждой машины - свой "алгоритм" движений.
