Лишний ключ на связке.Оказалось ключ от сирены сигнализ.
Статус
Re: О замке на крышке бензобака
По поводу маленьких ключиков. Если вместе с сигналкой ставили автономную сирену, то ключики скорее всего для ее отключения. Насколько я знаю, автономная сирена может заорать, если отключить аккумулятор. Сирену обычно отключают при проведении работ, требующих отключения аккумулятора. Главное - не забыть потом ее включить .
Есть вариант, что это ключи отключения сигналки, если ты ее ставил.
У меня на старом авто (не Джазе) тоже были маленькие ключики, чтобы отключить сигнализацию в крайнем случае... 8)
Маленькие ключи - это от автономной сирены. Нужно поискать в моторном отсеке сирену и попробовать вдруг подойдут :) Сам не раз пользовался ими на своей старой машинке, когда надо было отключать аккамулятор. Очень плохо что в сервисе где ставили сигналку не рассказали об этом. :-(
TOL написал(а):
piktor написал(а):
А не может быть, что это ключ от сигналки? На Пыжике ключ от замка зажигания в ставлялся в дверцу бака, но так туго, что боялись его сломать
У меня тоже в комплекте было 2 маленьких ключа ( я сигналку сразу у дилера ставил ) , ни к чему не подошли , похоже для какой то из функций сигналки ! Висят на брелоке и не напрягают !! Но если найдешь от чего - отпишись ! Интересно !!
Выяснил я свои вопросы, самостоятельно доехав до техцентра предпродажной подготовки. Это действительно ключики от сигнализации и их надо сохранять, чтобы в случае смены аккамулятора не бегать вокруг ревущей машины...
Сирена расположена под крышкой в стальном продолжении ветрового стекла, к которому примыкает при закрытии крышка капота. Если поднять капот, то торец этого проолжения окантован резинкой. Если резинку аккуратно снять - то станет видна пластиковая крышка в первой четверти этого продолжения со стороны водителя. Сняв эту крышку, под ней увидим сирену с замком в верхней плоскости. Поворачивая ключ в замке выключаем сирену... :)
Удачи!
To TR1
Если у вас установлена сигнализация, то маленькие ключики могут быть от независимой сирены,
что бы отключать ее при отсоединении аккумулятора...
Ulter написал(а):
To TR1
Так и есть и мы наконец-то нашли заветную дверцу. И теперь будем жить долго и счастливо...
Re: О замке на крышке бензобака. Ключи от сирены сигнализ.
Возможно мелкие ключи от сирены ( загляните под капот)
Статус
