Магнитола в машине.
Не сильно ли будет отвлекать тыкание пиктограммок?
Настроил ещё OBD II ELM через Wi-fi :rolleyes-54:
Теперь приборка как в самолёте :good:. Вывел на один экран - скорость (цифрой), обороты двигателя, температуры трансмиссии, антифриза и катализатора, все данные о поездке (расход топлива за поездку, время с включения, время в движении, среднее СО2, средняя скорость, расстояние), коэффициент избытка воздуха, напряжение в сети, и графики (угол опережения зажигания, напряжение на лямбдах, включения EGR). Всё в режиме реального времени отражается, красота
    175.6 KB · Просмотры: 525
Тоже заказал такую (на Android) в Поднебесной. MAKC, самостоятельно можно поставить-подключить? Пилить-сверлить не придется?
Скажите, а если едишь с включеным GPS радио можно слушать?
Поставил такую как на фото. Два дня ушло на проверку разъемов, тестирование на столе и установку программ. Когда монтировал в машину, ждал каких-то косяков и нестыковок, но как ни странно, все встало на свои места и даже работает :) .
А можно подробнее?
Народ, всем привет! Подскажите где взять мафон на джаз 2006 года сенсорный? Чё то искал, не мог найти... Или можно рамку где-то найти под 2дин?
магнитола любая 2-ДИНовая подойдёт при наличии рамки, они (рамки) бывают неоргинальные или родные от Джазов с навигацией. Про них недавно на Драйве общались, здесь посмотри https://www.drive2.ru/l/488839572248068152/
Вот сделал себе подарок на новый год
https://www.ebay.co.uk/itm/Android-6-0-2-Din-NAVI-Autoradio-RDS-Bluetooth-USB-MP3-Wlan-DAB-Karten-für-EU/231948523452?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
https://www.aliexpress.com/item/Lef...32536884448.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.mOSf4P
теперь вопрос - в магнитоле есть функция OBD - какую приблуду втыкнуть в обд что бы по wifi вывести инфо на экран?
Это что из такого?
https://www.ebay.co.uk/itm/Super-Mi...179834&hash=item2133466300:g:aEQAAOSwvfZaFdBS
и еще - на эти андроидовские магнитолы дает инсталировать свои проги или только с маркета?
Вопрос тем,кто уже установил. Там два размера посадки магнитолы?
CARAV 11-385: 2 DIN / 173 x 98 mm / 178 x 102 mm /
По 2 миллиметра на сторону не критично,но хотелось бы поплотнее...
