Машина заглохла во время движения!! К счастью все обошлось.
Наталия
29 Мар 2008
Все было как всегда. Ничего не предвещало беды. Бак полный, в машине ребенок, в багажнике продукты.......еду по второй полосе, вдруг...замигала приборная панель, я попыталась свернуть на обочину и не успела, машина встала. Попытки завести ни к чему не привели.(к счастью все произошло в 200 метрах от дома) Проезжающие мимо автомобили притормаживали, водители любезно предлагали помощь, но разводили руками и уезжали. Один из них оттащил меня на гибком тросе на обочину и посоветовал вызвать эвакуатор. Огромное спасибо Саше(Трофиму) и Ольге(олаланик) которые поддержали морально, а Дима(митька07) вообще проявил большое участие-помог связаться со своим знакомым, который обозначил мои дальнейшие действия, которые заключались в след.: Проверить сигналку-в порядке,......снять клемы с аккумулятора, потом назад поставить....не помогло. (Кстати проводить все манипуляции мне помогал мастер из автобуса с надписью "техпомощь" который автобусы ремонтирует). Пришлось вызывать эвакуатор. Пока ждала - еще пару раз пыталась завести. Дальше счастливая развязка...Эвакуатор приехал(часа через 1,5), подогнал платформу, и в этот момент машина заводится как часы. Проехалась чуть чуть...все в порядке. Сразу поехала в сервис. Там сделали диагностику, подтвердили - все в порядке, ошибок нет.
Простите за сбивчивый рассказ, я все еще на эмоциях.....Ведь подобное могло произойти на трассе, далеко от дома...
И вообще странно все это. Машина куплена в июне 2008 года, пробег всего 6400 км.
TLT-boy
13 Фев 2009
думается мне что все из-за сырости, такое на ТАЗах очень часто бывает
также есть вариант, что была проблема с кислородной смесью - была подобная вата с ТАЗом - на скорости 60 на перекрестке заглох - благо по инерции докатился, миновав перекресток. как мне объяснили - полетел воздухомер
я не спец, просто поделился версией, так что сильно не бить :roll:
митька07
6 Сен 2008
Ну.участие то было только в том,что связал со специалистом по сигнализациям :unknown: вот почему я всё-таки предпочитаю механические блокираторы,а сигнализация-это только 10 секунд для профессионала,а проблемммм:(((рад,что всё обошлось-прозванивался пару раз,но было занято.
Наталия рад что всё закончилось благополучно!
Ненавижу такие "блуждающие" неисправности! Потом едешь и ждёшь - повториться этот глюк или нет? Для меня лучше уж сразу помучаться, найти, сделать и забыть! :wink:
imax
18 Сен 2008
Москва, ЗАО
Наверняка глюкануло реле блокировки зажигания (в сигналке), либо сказался некачественный её монтаж.
Наталия
29 Мар 2008
К сож. "блуждающие неисправности" как мне объяснили в сервисе лечить практически невозможно. Если только проводить диагностику в момент "глюка".
Кстати сигналака продолжала работать в обычном режиме. Я закрывала авто, когда отходила, потом открывала и.т.д. на брелке ничего не менялось.( сигнализация Сenimax)
Сегдоня начала эксплуатировать машину.....пока все в порядке. Но я уже готова к подобному приключению. В багажнике теплая обувь и набор инструментов :) :)
Косой
12 Сен 2008
После того как поставила на охрану и сняла с охраны сигнализацию - сразу завелась?
200 м - это от дома отъехала, а не наоборот?
Если ответы два ДА - то это точно сигнализация взбрыкнула и будут ещё фокусы.
Наталия
29 Мар 2008
Все ответы нет. В течении дня дважды ставила на охрану. К дому подъезжала, проехав перед этим примерно 15 км, а когда авто уже глюкнулось, Она даже не пискнула ни разу. Работала в обычном режиме.
А на счет фокусов(если предполжить что это сигналка) Неужели менять? Я позвонила в гарантийную мастерскую, они ничего внятного не ответили...сказали, что подъезжать к ним смысла нет, раз все сейчас работает.
St Lukas
1 Июн 2008
Казлы, по проявлениям похоже на имобилайзер от сигнализации (сигналка реализует множество функций, пищит если сработал датчик- собственно сигналка, некоторые еще и передают на пейджер или еще куда,а еще и глушит машину- вот оно и есть имобилайзер.Примерно так, на пальцах) Странно, что ошибок не вылезло :unknown:
Кстати, посл того как заглохла, какие симптомы были? Стартер крутил? Мож зря на сигналку наезжаем, мож просто бензус "замерз" :pardon:
Мои рекомендации: к инструментам добавить скрепку и научится ей пользоваться. Съездить к этим козлам сигнализаторщикам и пусть покажут, где стоит и как использовать кнопку -"вОлет", где стоят блокировки двигателя и как их отключить если что случится в дороге. Эту информацию записать только на корочку и ни с кем не делится, кроме супер проверенных сервисменов.
Когда будут показывать, где блокировки, за одно и проверить их монтаж и надежность контакта.
Обычно делают на скрутке, а при нашем тумане из соплей лужкова даже платиновые контакты не только могут окислится но и сгнить, а тут медная скрутка :shock:
P.S. Мож инопланетяне или аперация антитеррор по случаю Дня защитника отчества КГБ дал команду на отключение двигла :ROFL:
Наталия
29 Мар 2008
Вот продолжение: Сегодня снова встала. На стоянке на работе. Снятие клемм с аккумулятора не помогло... Устанавливали сигналку при покупке и проводили диагностику 23 февраля в Инкоме. Я им звоню, спрашиваю, где секретная кнопка от сигнализации? Отвечают- не найдете.... сами приезжайте. Звоню в Автотемп на Тульской - там объясняют, что есть смысл везти туда, где ставили сигналку. А еще я успела открыть окошко, когда завела, а закрыть уже не получилось. Так и оставила машину заклеенным окном. Короче если завтра не заведусь, придется снова тащить в Инком.
St Lukas
1 Июн 2008
Какие-то полные казлы, во первых у них должна быть гарантия, во вторых что за сигнализаторщики, которые не выезжают на свою же халтуру?
Что за сигналка? Если у нее есть кнопка, и тебе не сказали ПИН- вааще надо с ними судится :shock:
в нормальной практике никто никуда не выезжает, вы привозите машину на эвакуаторе, фирма все оплачивает.
Наталия
29 Мар 2008
Продолжение истории: После утреней ( и снова неудачной) попытки завестись, позвонила в Инком очень настояла, чтобы представитель выехал на место и как минимум завел машину. Ехать всего 3-4 км!!! Уговорила, в обед приехал тот же электрик, который диагностировал машину после первого "глюка". Минут 10 ковырялся...нашел причину (мне сложно объяснить точно, я не профессионал) Что-то типа "сгорел предохранитель" внизу под рулевой колонкой,где его действительно не найти без навыка. На мой вопрос почему сразу не обнаружили ответил, что это не просто. Компьютер при диагностики ничего не показал, а тыкать и искать на фоне того, что все работает бессмысленно. Завел машину и я доехала до сервиса. Там он все исправил.
Очень надеюсь что на этом история закончилась.
23 Авг 2008
Небось предохранитель №27, отвечающий за прикуриватель. У меня тоже намедни была такая ситуация и небольшие глюки с сигналкой.
Наталия
29 Мар 2008
Мне трудно подтвердить 27 или нет. Но штука большая где-то 2 на 3 см. Горелая вся. что-то то что соединяет сигналку с другими узлами....
Вообще в Инкоме, как оказалось, отвратительно устанавливают допы. Пока они работают)до апреля) надо и глюченый парктроник починить успеть по гарантии
