wladimir39
при начале движения на первой скорости машина начинает подергиваться потом вроде всё нормально,загораеться ошибка,поменял свечи,сбросил клемы ошибка проподает затем опять появляеться,посоветуйте что делать?
у меня такая же фигня,дергается не зависимо от скорости.Ошибка показывает на датчик коленвала. Вопрос собственно в чем как определить пробитую катушку ?Диmarik написал(а):Re: Машина на 1скорости при движении немного дергаеться
Диmarik » 21 авг 2011, 14:29
Если код ошибки покажет на датчик положения коленвала то скорей всего это из за пробоя высоковольтных катушек можно попробовать отодвинуть провода которые идут к датчику подальше от катушек.
qwerti написал(а):так какую менять?
