Машина не заводится мороз за окном...
sanyarush
21 Янв 2009
Россия, Омск
А машинка моя не заводится , пригнали 10 дней назад , масло не менял, акум сел, зарядил , ща все с ним в поряде но тачка не оттаила, че сделать чтобы она завелась?, када ключ зажигания поворачиваю слышу что стартер работает ....
Re: - 25 C за окном...
Я бы начал с замены масла. Вдруг там минералка? И кто и когда её менял? Ещё японцы экономят на замене свечей. Если и меняют, то только передний ряд, а на задние - "забивают!.
В любом случае, хуже не будет !
Судя по отзывам Фитоводов-северян, то до -25 машина как то заводится, если мороз крепче - то это сложнее. Не хватает ёмкости акума, да и мозги машины не верят что бывает так холодно! :)
Народ спасается установкой подогревателей или ставят сиги с автозапуском по таймеру или по температуре двигателя.
ARMSTRONG
22 Авг 2008
Белокаменная
Re: Машина не заводится -25C за окном...
Стартер еле крутит или достаточно быстро? 92 бензин можно залить+ когда начинаешь заводить нажать на педаль газа
Всё это- если виной морозы,если другая проблема то не поможет. Вообще про масло правильно написали, хрен знает что там залито.В этом случае стартер будет еле крутиться
Араик
9 Авг 2009
а какая коробка передач? если механика-то при запуске в мороз всегда нажимай педаль сцепления. первым делом проверь свечи,если акб был слабый-после первой попытки может просто залить свечи,если не на замену-то высушить,и проверить заряд акб,масло можно проверить по шупу,и цвет и вязкость,при необходимости заменить и масло. можно еще либо одеть акб(укутать во что нить теплое),либо на ночь взять в теплое место.перед запуском выключить все возможные электроприборы(обогрев,печка,подсветка )
Надежда
14 Дек 2009
Москавская область
проблемы с заводом машины. Зима
Здравствуйте!
уУ меня Jazz 2005 г.
У меня проблема с заводом машины. Вторую зиму как наступают морозы от 15 и выше не могу завести машину, каждый раз призходиться толькать.
Думаю проблемы с аккумулятором. Придеться теперь его каждую ночь снимать?
А может ошибаюсь помогите.
Спасибо.
23 Авг 2008
2005 год? Если с момента покупки АКБ не менялась, то проблема, действительно, скорее всего в ней.
Лучше вообще поменять. Почему и чем заменить смотри здесь: Про аккумулятор
GarriR
22 Июл 2009
Стерлитамак
:) а напрямую на "мозги" повлиять нельзя?
Когда был матиз, спасался паралельным подключением доп. аккумулятора. Вообще с нашим климатом, аккамулятор надо менять раз в 2 года минимум, редко живут дольше. Поэтому смело меняй! Только сначало действительно почитай "Про аккумулятор", там много подводных камней.
SVG-Jazz
3 Сен 2008
- это если за два года не удосужился его НИ РАЗУ разрядить/зарядить.
У меня ни один АКБ не жил меньше 5 лет. Один прослужил 8 лет. Кроме АКБ, я проверил бы состояние свечей. Пока тепло - всё ОК.
Как похолодает, подсевшему аккумулятору тяжелее создать искру, если свечки с нагаром...
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
Сначала даже не обратил внимания на эту фразу. Неужели так напрягает покупка нового АКБ? :)
Если не хотелось его обслуживать и прошлой зимой были проблемы, то с какой стати они исчезнут сами по себе? :)
Араик
9 Авг 2009
прежде чем менять-покажитесь электрику,они точно скажут,менять или нет,и не факт,что новый заведет при 30-40 %,и не тока в акб дело,это цепочка,акб+генератор,провода+катушки,свечи,топливо и ее смесь,первым делом-на диагностику к спецу!
Iosif
3 Сен 2008
А на новом джазе тоже маленькая емкость аккумулятора и он также при -20 не особо заводится?
Никто не знает?
Мне вообще еще в салоне говорили сервисмэны, что это серьезное упущение в моделе. Может, уже исправили при модернизации?
Араик
9 Авг 2009
я пока не сталкивался с такой проблемой,хотя и дополнительного оборудования-о-го-го! :unknown:
Dina
16 Май 2008
Москва,Измайлово
Утро.
-24.Не завелась :(
Прошлой зимой таких проблем не было.
Правда,2 раза в течении года аккум.разряжался.
Зима только началась... :unknown:
JAZZMAD
9 Мар 2009
Новокузнецк
А заводишь правильно?
По поводу заводки в мороз написано в мануале с.239 п.4-6
Я прошлую зиму откатал, особых проблем не было, просто если холоднее -25 даже не пытался заводить, вдруг где резинку задубевшую выдавит, да и аморты при таком морозе не работают.
2 месяца назад поставил сигналку с запуском по температуре и вообще забыл про тему "машина не заводится" :pardon:
ВоВа
7 Июн 2008
Пермь
тоже попал в тему. впервые за три с почти четвертью года. на четвертую зиму.
прошлая зима (третья) была потеплее (самый минимум градусов 28-29 ниже нуля несколько дней) - вообще проблем не знал, в первую и вторую зиму - заводился и в -35, как-то помнится, ну, пару-тройку случаев со второго раза, но заводился.
а вот сегодня после ночевки с температурой -33 по домашнему градуснику и -38 по показаниям бортконтуперов некоторых очевидцев "не шмогла" завестись машинка. хотя всего неделю назад был на ТО, все жижи заменены, свечи - в порядке, бак почти полный, перед пуском, как по-правильному, "прогревал" аккум освещением, и "газ" по инструкции выжимал, но не может бедняга провернуть это дело... четыре попытки, кажется, совсем разрядили старичка-аккумулятора, придется его отправлять на пенсию...
более того, потом дверь за собой не мог закрыть, как следует. минут 15 пришлось колдовать с замками, wd-шкой и дверями. только после этого, сумел оставить машину в нормально-закрытом виде.
Borisovna
6 Окт 2008
Dina написал(а):
Утро.
-24.Не завелась
Даже и добавить нечего - ситуация один в один (только аккум. за год один раз до нуля случайно разрядила - фары забыла выключить). Впервые задумалась о продаже Джазика - сильно подвел, дел сегодня много.
Светище
26 Фев 2008
Borisovna написал(а):
Впервые адумалась о продаже Джазика - сильно подвел, дел сегодня много.
Зачем так радикально? Достаточно поменять аккумулятор.
Borisovna
6 Окт 2008
Его теперь каждый год менять? Машине всего 1,5 года - не должен был аккум. за это время выйти из строя.
kowka L
21 Авг 2009
В свете холодов, начитавшись страшных историй задумалась - а не купить ли зарядное устройство? Кто-то купил Катунь-501. Так посоветуйте - что покупать, может и не зарядное устройство нужно, а еще чего.. Вот завтра подойду к машинке и (т-т-т) не заводится. Что делать? толкать некому, одна подойду. Вот тут бы что-нибудь подключить дополнительное... Дайте совет диллетанту. Спасибо
Сидовод
16 Июн 2009
Москва СВАО
Заводил и прогревал сегодня Джаз и Сид одновременно,на улице -21,обе завелись легко,Сид прогрелся быстрее,да и теплее в нём,обогрев сидушек,зоны дворников.
В такие морозы,что бы меньше иметь проблем с пуском двигателя,старайтесь неоставлять в баке бензина "на дне",хотя бы пол бака.Перед пуском включите на 20-30 сек габариты,что бы акб ожил,выключите все электропотребители,обдув включайте уже после того как двигатель завёлся.
Сколько доводилось ездить на иномарках,но самая отстойная машина при очень низких температурах это Ниссан "Примьера" в последнем кузове,-27 всё,можно ехать на метро,стоит там датчик и при подобной температуре машину можно даже не трогать.Сегодня во дворе при -21 тоже не завелась.
