Машина не заводится
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем ИгорьГ, 15 июл 2014.
  1. ИгорьГ
    ИгорьГ Гость
    Липецк
    Игорь
    нет машины
    Здраствуйте,появилась сегодня проблема,машина не завелась.Суть в том ,что стартер крутит,аккум новый,при повороте ключа не загорается панель(ни одного индикатора),мафон и климат работает,не работают также стеклоочистители и стеклоподьёмники.Так как в автоэлектрике не силён,может быть кто подскажет?
  3. Диmarik
    Диmarik Интересующийся
    Челябинск
    Дмитрий
    jazz 2008
    Re: Нужна помощь!!!!
    предохранители
  4. ИгорьГ
    ИгорьГ Гость
    Липецк
    Игорь
    нет машины
    преды проверял,в порядке......
  5. Диmarik
    Челябинск
    Дмитрий
    jazz 2008
    а под капотом?
  6. ИгорьГ
    ИгорьГ Гость
    Липецк
    Игорь
    нет машины
    И под капотом всё цело,тут мне подсказывают,что дело может быть в сигналке(глюкнула),типа кнопку валет надо подержать подольше,то есть обнулить,ну и клеммы на час-два скинуть.Просто как-то интересно:стеклоподьёмники,стеклоочистители,поворотники,панель приборов не работают,фары,габариты,аварийка,поворот зеркал,климат,всё в порядке
  7. pr0ger
    pr0ger Опытный
    Борис
    Судя по схеме, нет напряжения на IG1 в замке зажигания, это черно-желтый провод(цвет может отличаться). Возможно установщики сигналки установили на этот провод реле блокировки и оно подгорело. Нужно проверить напряжение на предохранителях, например №7, 9
  8. ИгорьГ
    ИгорьГ Гость
    Липецк
    Игорь
    нет машины
    Нашёл сегодня,был плохой контакт от блока сигналки на зажигание,пошевелил фишку и машина ожила......
