Мерцает свет фар и другие проблемы
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем NOS, 2 дек 2010.
  1. NOS
    NOS Гость
    Jazz sport
    Добрый вечер всем, с наступлением холодов стали вылезать проблемки, машинко плохо заводится, при этом постоянно мерцает свет фар, и подсветка в салоне. Так же на холодную стал загораться значек руля на приборке (неисправность электроусилителя) пир этом сам электро усилитель не работает, руль крутится тяжело, после прогрева электроусилитель начинает работать, но свет точно также мерцает и на xx и в движении. В чем может быть проблема, генератор, аккумулятор, где копать? :)
  3. SLK
    SLK Опытный
    Сергей
    CR-V-4 2.0 АКПП
    генератор однозначно, скорее даже реле-регулятор, у нас он наверно встроенный в генератор
  4. мибо
    мибо Авторитет
    питер
    Михаил
    Был Jazz sport 2007 эх....
    NOS
    Попробуй для начала аккумулятор проверить или поставь новый.
  5. NOS
    NOS Гость
    Jazz sport
    А как аккум проверить ?
  6. SLK
    SLK Опытный
    Сергей
    CR-V-4 2.0 АКПП
    вообще проверяется плотность электролита и напряжение под нагрузкой (т.е. нагрузочной вилкой), но мерцает свет уж точно не из-за АКБ, из-за него он может только или не гореть или гореть тускло и то при не заведенном двигателе
  7. мибо
    мибо Авторитет
    питер
    Михаил
    NOS
    Я имел ввиду затяжку клемм на аккуме и соединение с кузовом. +Проверь натяжение ремня генератора.
  8. Artuhoff
    Artuhoff Участник
    Андрей
    jazz 2004 Modulo
    Так, стоп панику. Никакой это не аккум - я через это дважды проходил.
    Вариант 1 - мигает всегда и на холодную и на горячую, и на холостых, и в движении - это канец реле-регулятору, либо его менять это от 8000р или купить БУ генератор, дешевле.
    Вариант 2 - если мигает только при ганрузке, а нахолостых нет - это либо капец лиодному мосту, либо на нем просто окислы - через которые пробивает, если их почистить, то проблема уйдет.
    Вариант 3 - моргает всегда - пробивает катушка зажигания на корпус, да -да именно катушка. Прповерьте их все, не поленитесь, у меня после замены катушки, в которой была дырень - проблема ушла!
    nesquik07 нравится это.
