Мерцают фары и подсветка в салоне - Нужен толковый электрик
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем AJS, 28 окт 2012.
  1. AJS
    AJS Гость
    Саша
    jazz 2007 Sport
    Всем доброго времени суток!!!...
    Столкнулся с неприятнейшей проблемой:
    - на прогретом движке (не в движении) начинают мерцать фары и подсветка в салоне, особенно часто такое возникает при включении вентилятора охлаждения.
    - если разобрать случаи во время движения, то всё начинает мерцать при включении туманок, вентилятора (если в пробке), нажатия на тормоз (оч редко)
    ПРОЧИТАЛ НА ФОРУМЕ О ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИНАХ!!!
    Вариант 1 - мигает всегда и на холодную и на горячую, и на холостых, и в движении - это канец реле-регулятору, либо его менять это от 8000р или купить БУ генератор, дешевле.
    Вариант 2 - если мигает только при ганрузке, а нахолостых нет - это либо капец лиодному мосту, либо на нем просто окислы - через которые пробивает, если их почистить, то проблема уйдет.
    Вариант 3 - моргает всегда - пробивает катушка зажигания на корпус, да -да именно катушка. Прповерьте их все, не поленитесь, у меня после замены катушки, в которой была дырень - проблема ушла!
    Посоветуйте хорошего спеца по электрике на джазе (МОСКВА)!!! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!!!
  3. владимир
    владимир Старейшина
    Владимир
    Re: Мерцают фары и подсветка в салоне - Нужен толковый элект
    Может в Автокайф?
    пы.сы.Копать надо генератор и всё что около.(имхо)
  4. hope
    hope Гость
    замкадье
    Надежда
    жёлтый хомяк sport '08
    мне тут толковый электрик подсказывает,что это генератор
  5. АрТур
    АрТур Старейшина
    Артур
    Subaru forester tS 031/100
    В субботу был джаз с искрой на головку, те видна была снаружи не вооруженным глазом :shock:
    По моему вылечили, он не он, не уверен, был множко занят)
