Механические коробки передач на джаз 2002-2008 год: отличаются ли коробки для L12A и L13A
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем Роман Сурикот, 25 янв 2017.
  1. Роман Сурикот
    Роман Сурикот Гость
    Роман
    Honda Jazz I 2002, 1.339, механика
    Добрый день!
    Похоже, что коробке в моём джазике (механика, 2002, L13A, 110000 пробега) приходят кранты. Пожалуйста, подскажите:
    1. Отличаются ли друг от друга коробки для двигателей 1.2 и 1.4? (L12A и L13A)
    2. Я хочу приволочь коробку из Польши. По вину номер коробки для моей машины 2011-PWL-F60 (если я правильно посмотрел); однако ребята-поляки пишут следующие наборы цифр и букв, например: SWLM-1061711 (на фото с наклейкой со штрихкодом на коробке), IDSL, или, например, так: для honda jazz 1.2 1.3 1.4 02-08. Похоже, мне нужна SWLM, или я не прав?
    3. В продаже есть как восстановленные, так и просто с разбора коробки. Какую лучше брать?
    Пожалуйста, помогите разобраться.
  3. M2-V
    M2-V Авторитет
    Russia
    Michel
    JAZZ 2009 1.4 Executive AMT
    а комплекта сцепления недотаточно для восстановления функционала?
  4. HondaKr
    HondaKr Новичок
    DE
    Vit
    Jazz 1 2007
    я бы с востановленной не связывался,был печальный опыт,только на другом авто,хотя тут многое зависит от того кто собирает,может мне просто не повезло,а в чем выражается приход конца???для такого пробега как бы рано приходить крантам
  5. Роман Сурикот
    Роман Сурикот Гость
    Роман
    Точно не сцепление, к сожалению. Но и его думаю прикупить. Кстати, вот ещё вопрос: менять ли родное, если оно ещё вполне?
    --- Добавлено поздее, 25 янв 2017 ---
    Спасибо! Прогрессирующий троллейбусный звук при движении под нагрузкой на 1-2-3 (при движении накатом пропадает или ослабевает), сильно шумит подшипник при невыжатом сцеплении, выжимаешь сцепление, звук пропадает. К сожалению, я не знаю тех, кто собирает.
  6. pas2x
    pas2x Опытный
    Jazz 1.2 MT 2007 "cеребро"
    Не вижу повода для паники. В МКПП у Джаззов проблем обычно две. Это выжимной подшипник (как раз перестаёт выть при выжатом сцеплении) и пара подшипников первичного вала. Цена ВСЕХ этих комплектующих - максимум 3000. Работа недёшева, но и сложного ничего ибо конструкция КПП проста. Как раз такую процедуру сейчас готовлю и себе только + сцепление в сборе и сальник колена, чтоб потом второй раз не лазить... P.S.Пробега у меня 140, если чо...
  7. Роман Сурикот
    Роман Сурикот Гость
    Роман
    Я в Германии сейчас, тут система такая: скинуть коробку и отправить её в спецсервис трансмиссионный, там возьмут реально кучу денег, и делать будут месяц. А Польша под боком, и коробка обойдётся в 200 евро.
    А троллейбусный звук дают подшипники первичного вала? У вас он был?
    Кстати, номер сальника коленвала не подскажете? Спасибо!
  8. pas2x
    pas2x Опытный
    Сложно набум сказать что у вас воет-гудит. Первым обычно дохнет выжимной подшипник. И первый признак если после нажатия педали сцепления - тишина. Мой шумел с 50 до 140т.км. И в принципе ещё живой. А подшипники первичного вала - родовая болезнь ДЖАЗЗов. Мало кто до 100т.км докатывает. У меня их вообще первый раз меняли на тридцатке по гарантии. По звуку как шмель пьяный жужжит и подвывает в КПП - особенно заметно под нагрузкой, на разгоне. Сальник к/вала себе взял оригинал: 91214PNA014 (размеры 80х98х10). На такой детали экономить нельзя ;) P.S.Если Польша под боком, то не проще ли купить заранее все запчасти и скататься к "соседям" на денёк поремонтироваться под вашим зорким присмотром. Всё лучше чем покупать кота в мешке. Понавтыкают китайских подшипников а потом опять КПП перебирать. Тыщ через 10)))
    Роман Сурикот нравится это.
  9. Роман Сурикот
    Роман Сурикот Гость
    Роман
    Спасибо! На пьяного шмеле похоже :) Я думал взять невосстановленную коробку, а к этой купить запчастей и отдать в переборку в Берлине в какой-нибудь российский сервис. С радостью скатался в Польшу чтобы мне перекинули коробку там, но боюсь, как бы машинка не встала по дороге. Она жужжит последние пять тысяч, и звук усиливается.
  10. pas2x
    pas2x Опытный
    У меня жужжит уже последние тысяч ... тридцать ;) Я думаю до Польши спокойно бы доехал...
  11. HondaKr
    HondaKr Новичок
    DE
    Vit
    Jazz 1 2007
    ты думаешь так просто все?
  12. pas2x
    pas2x Опытный
    Х.з. как у вас, но у нас хороший агрегатчик то-же редкость. Но по любому надёжнее ремонт делать со своими з/ч и под присмотром. Ресурс МКПП в общем немаленький...
  13. Роман Сурикот
    Роман Сурикот Гость
    Роман
    Здесь есть мастерские, специализирующиеся на трансмиссиях. Но они немного... черный ящик. Гарантию, правда, годовую дают. И делают долго.
    --- Добавлено поздее, 28 янв 2017 ---
    Посмотрим. Как получится :)
  14. set02
    set02 Новичок
    Кишинёв
    Vadim
    Jazz 2005 LS
    Привет всем,
    Никто не думал поставить 6ти ступ МКПП на jazz? К примеру с civic ...
    В контексте идеи свапа на L15A1 или L15B1 возникла мысль и о замене МКПП на 6ти ступенчатую ручку..
    Есть у кого какие мысли по этому поводу?
