Моргает лампа генератора (АКБ)
tequilla
16 Дек 2011
москва, зеленоград
Доброго всем времени суток.
Порыскал по форому, но ничего похожего не нашел( не пинайте сильно, если где пропустил)
Проблемка следующая: Дальняя поездка, сильный дождь, встречная фура окатывает большой порцией воды из под лужи, и тут загорается лампа АКБ. Сначала подумал, попала водичка под приводной ремень, намокло или куда-то еще, и когда просохнет все вернется на круги своя...Но нет, лампа то загоралась, то исчезала, не зависимо от того, прибавить обороты, снизить, или вообще ехать ровно.
По приезду в город прибытия, обратился в тамошний сервис ( китайский автосалон чери, других по близости не было), чтоб проверили, что да как, Лампочка как назло предательски погасла и не хотела загораться. После проверки, вердикт - генератор заряд дает стабильный ( при нагрузке и без ), посмотрели ошибки - их нет. Все это время погода на улице была дождливая. Сказали, мож когда просохнет, все пройдет, денег за диагностику не взяли, пожелали удачной дороги и всё. На обратном пути, с индикацией АКБ все было так же, т.е. моргала независмо от оборотов, может помаргать, потом пропасть на длительное время.
Что это может быть? И кто нить сталкивался с такой ситуацией?
Заранее спасибо
tequilla
16 Дек 2011
москва, зеленоград
Спасибо.
Но вот что странно, генератор мне чинили в феврале месяце сего года, была проблема с релюшкой. Неужели за полгода, с ним еще что-то могло произойти....
tequilla
16 Дек 2011
москва, зеленоград
Проверил гену: подключился мультитестером, напругу дает стабильно 14,3В даже в те моменты когда на приборке загоралась лампочка индикации АКБ.
Я так полагаю, не в нем проблема...или я ошибаюсь???
Banzai
14 Май 2013
:Yahoo!: Если проводка в порядке то на выходе генератора нестабильный сигнал и лампа аккумулятора живет своей жизнью несмотря на стабильную зарядку
    4.8 KB · Просмотры: 1,603
tequilla
16 Дек 2011
москва, зеленоград
Извини, но я неочень понял ответ....:(, да и схему тоже...
мне впроводке проблему искать или все же в гене?
Banzai
14 Май 2013
Ни чего страшного.Вот смотрите.Лампой в приборной панели управляет генератор.Если проводка от приборки до генератора в порядке(не перетерлась незамыкает ни где). а скорей всего она в парядке так как у японцев проводка сделана качественно то проблема в генераторе.В генераторе стоит реле регулятор который управляет зарядкой и лампой в приборке.Своего рода мозги.И вот он частично вышел из строя и получается что часть мозга которая отвечает за зарядку работает а та часть которая за лампочку нет.И вот вам результат
tequilla
16 Дек 2011
москва, зеленоград
Спасибо за разъяснения. Я щас нашел схему полную, с подписями проводов по цветам (бело синий проводок-идет к лампе идекатору на приборке), "немного под капотом пошевелил" разъем, где выходит четыре проводка (бело-зеленый, черно-желтый, бело-синий, бело-красный), это один разъем на генераторе желтого цвета. Так вот, когда его немного жевелишь, лампочка начинает моргать.
Получается, что всетаки с контактом в разъеме наверно что-то?
Banzai
14 Май 2013
Здорово!Для начала конечно надо проверить разьем.Вдруг все таки там.Если не поможет значит проблема внутри генератора и шевеля разьем внутри вы шевелите контакт внутри и тогда демонтаж и разборка генератора
tequilla
16 Дек 2011
москва, зеленоград
Итоговый результат: съездил в автокайф, приговорили генератор и аккумулятор(все заменили). Заодно поменял масло в движке, фильтра, почистили катушки, колибровка варика. Итого 19К рублей. Ощущение, что у джазика открылось второе дыхание.
tequilla
16 Дек 2011
москва, зеленоград
Аккумулятор был немного вздутым....может из-за него проблема с геной и случилась...
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
гену неоригинал взял 7,5К, другого (б\у оригинал) не нашел
tequilla
16 Дек 2011
москва, зеленоград
Я так и сделал. Я стараюсь все чек листы хранить, по ним видно, что делалось, а что нет.
Так я узнал, когда проходил ТО у официалов, что никакой чистки форсунок и дросселя они мне не делали, хотя в чек листе было все это указано и содрали почти 9к рублей.
