Моргание индикатора ЭУР и подушек безопасности.
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем Aleksandra_83, 10 мар 2015.
  1. Aleksandra_83
    Aleksandra_83 Новичок
    Подольск
    Александра
    Jazz I 2006
    Добрый день, дорогие форумчане!
    Во время движения, на скорости за 100 км и меньше, периодически начинает мигать индикатор неисправности электроусилителя руля. После чего, может загореться индикатор неисправности подушек безопасности, через какое-то время пропадает и больше не загорается. Но ЭУР с разной периодичностью моргает.
    Возникала такая проблема один раз в мороз. Думали глюк. А вчера-сегодня снова.....((((
    Джаз 2006 года выпуска, у меня год. Безаварийная эксплуатация до меня и мной.
    Подскажите пожалуйста, что может быть, может кто сталкивался?
    Заранее благодарю за отзывы!
  3. Aleksandra_83
    Подольск
    Александра
    Jazz I 2006
    Записалась сегодня на диагностику.
    Если кому интересно, напишу результаты, в чём возможная причина.
  4. Ян
    Ян Старейшина
    По-любому это было бы неплохо, даже если народ стесняется это сказать)
  5. alexpan
    alexpan Авторитет
    Jazz 1.5 vtec 2007 CVT
    Диагностика.
    Ставлю на неисправность цепи АКБ.
    Возможен плохой контакт как минусового провода АКБ, так и плюсового до акб.
    Может быть просто банально плохой контакт.
    ЭУР требует больших токов, SRS так же требовательно к напряжению. Скорее всего оттуда ноги растут.
  6. Aleksandra_83
    Подольск
    Александра
    Jazz I 2006
    Результаты диагностики:
    заранее меня простите, я вообще не спец в начинке автомобилей:oops:, пишу как поняла от мастера....
    Было незначительных 6 ошибок, которые мастер убрал. И одна, которая показывала, что количество оборотов в движке, как это ни странно, не совпадает с датчиком в коленвале (ох, надеюсь я ничего не перепутала и донесла суть правильно:rolleyes:). Ошибку эту убрал, сказав, что если начнет мигать "руль" снова, приехать к нему, поищет какой датчик неисправен. Вчера, по возвращении домой ничего не моргало, а сегодня снова "руль" мигает :(:(:(.
    Диагностику сделал полную. Подушки в порядке, все остальное тоже в полном. Машинка ведет себя прекрасно (ТТТ), никаких изменений я не заметила в движении, в повороте руля...
  7. alexpan
    alexpan Авторитет
    Резюмирую: диагност оказался хреновый.
    Он лишь считал ошибки и сбросил. Это нельзя назвать диагностикой, а самого "мастера" я бы Диагностном не называл. В моем понимании диагностика- это определение причины неисправности.
    Причиной "Несоответствие количества оборотов двигателя с датчиком коленвала" :) вероятней всего являются неисправная ("прошивающая") катушка или несколько катушек. Первопричиной могли быть несвоевременные замены свечей.
    По ошибкам ЭУР свою версию я уже озвучил.
  8. Aleksandra_83
    Подольск
    Александра
    Jazz I 2006
    Да вот тоже закрались сомнения в этом "мастере".
    Поехала вчера к нему, сказал вообще ни одной ошибки не показывает, машина на данный момент чувствует себя прекрасно. Но "руль" продолжает мигать.....
    Свечи регулярно меняю, все 8. Последний раз меняла в конце декабря.
    Что делать пока не знаю, моргающий "руль" не дает покоя.
    В пятницу поеду к своему мастеру. Посмотрю что он скажет.
  9. alexpan
    alexpan Авторитет
    с какой регулярностью?
    И вы первая и единственная :) хозяйка?
  10. Aleksandra_83
    Подольск
    Александра
    Jazz I 2006
    Нет, не первая, вторая. Выше писала, что машина у меня год. До этого была у одного хозяина. Ухаживал он за ней достойно, зимой не эксплуатировал практически.
    Свечи и все фильтры меняла в мае 2014, и в конце декабря.
  11. Aleksandra_83
    Подольск
    Александра
    Jazz I 2006
    Спасибо за ответ! Завтра попрошу проверить АКБ.
  12. An2an
    An2an Гость
    Антон
    Jazz 2006 Sport
    Приветствую! АКБ очень маловероятно по причине того, что при работающем двигателе не она питает всю электронику, а генератор. Если бы проблема была в ней, то и на неработающей машине также были бы скачки напряжения, проявляющиеся, например, в моргании фар. Сталкивался с обозначенной выше проблемой: начиналось с того, что в темноте очень заметно было моргание света фар, а также подсветки кнопок приборной панели. Затем, в какой-то момент начинал моргать значек электроусилителя руля (он наиболее чувствителен к падению напряжения), затем - датчик подушки безопасности. Напряжение в такие моменты скакало в диапазоне от 11,9 до 16,2 В.
    Диагноз только один - выходит из строя генератор (сносились щетки, разрушение подшипников...).
    Убедиться в этом можно, померяв напряжение бортовой сети.
    djMishGun нравится это.
  13. alexpan
    alexpan Авторитет
    Во-первых: обращаю внимание на то, проверять нужно не столько сам АКБ (хотя это тоже лишним не будет-нагрузочной вилкой проверить надо), сколько подходящие к нему провода- в первую очередь плюсовой, на нем плавкая вставка стоит. Проверить еще крепление силового провода на генераторе. Можно и туда ткнуть нагрузочной вилкой)
    не надо так категорично. Я Лично сталкивался с загораниями лампы ЭУР на скорости около 100 км/ч. Виновником оказался не генератор.
  14. Aleksandra_83
    Подольск
    Александра
    Jazz I 2006
    Спасибо вам в любом случае за комментарии!
    Вчера вечером, запустив машину с автозапуска, вышла, села, а руль уже моргает во всю. Это не трогаясь с места!
    Всю дорогу мигал и ЭУР и подушка загоралась, все это хаотично было. Помыла машину, и после мойки по пути домой ни разу не моргнуло. Утром сегодня всего пару раз, когда уже подъезжала к работе.
    Вечером еду к своему мастеру, может найдет причину, может и нет....
    Хотя еще хотелось бы попасть к хорошему знающему диагносту....Где бы такого найти только.....
  15. Ян
    Ян Старейшина
    Попробуйте в Автокайф обратиться. Их тема есть на форуме, находятся они вблизи от мкад недалеко от пересечения с варшавкой. Из Подольска недалеко будет.
  16. Aleksandra_83
    Подольск
    Александра
    Jazz I 2006
    Вот только что про них читала на форуме )))
  17. Ян
    Ян Старейшина
    Клубный сервис)
  18. Aleksandra_83
    Подольск
    Александра
    Jazz I 2006
    Там карта какая-то нужна?
    И у меня еще вопрос возник. Диагностика показала бы и покажет, если гена умирает?
  19. Qoostik
    Qoostik Участник
    Honda Civic 5D 2012 EXE
    Смотря что вы подразумеваете под диагностикой, если просто к компу подключить, то вряд ли покажет, а если электрик проверит и посмотрит, то покажет)
  20. Aleksandra_83
    Подольск
    Александра
    Jazz I 2006
    Ясно ))) Спасибо! Я имела в виду компьютерную диагностику.
  21. Qoostik
    Qoostik Участник
    Компьютер покажет только ошибку из серии "ошибка в цепи" а что именно это такое, пусть разбирается электрик.
