Моргание света
Тема в разделе "Электрика, электроника, свет", создана пользователем olired, 23 ноя 2013.
  1. olired
    olired Новичок
    Jazz 2007
    Народ подскажите может у кото-то сталкивался : моргает свет как в фарах так и в салоне (как будто замыкает) и когда моргает свет то иногда загораются лампочки подушки и электороусилителя. Аккумулятор новый генератор в СТ смотрел электрик говорит ни каких отклонений нет. Симптомы появляются периодически но по моему все чаще и чаще.
  3. Dasha717
    Dasha717 Участник
    Даниил
    CRV (IV) 2,4 ext
    Проверьте контакты массы, как от аккумулятора на кузов, так и на двигатель.
  4. tequilla
    tequilla Новичок
    москва, зеленоград
    Виталий
    Jazz 2007 Sport
    У меня была такя проблема...в СТ тоже говорили, что с геной все в норме, напругу держал как с нагрукой и без оной...заморачиваться не стал, думал само пройдет. Потом моргание началось более интенсивное, и при замерах(сам делал с мультитестером) обнаружил небольшие скачки напруги, от 13,8В до 14,8В. Отдал гену на диагностику, приговорили реле регулятор в нем, поменяли, всё пришло в норму. По прошествии 8 месяцев, уже гена приказал долго жить. Лучше бы уж сразу его заменил....
  5. olired
    olired Новичок
    Jazz 2007
    Спасибо буду менять сразу гену
  6. olired
    olired Новичок
    Jazz 2007
    Ну все поменял генератор все моргание прекратилось и машинка стала более живая
  7. tequilla
    tequilla Новичок
    москва, зеленоград
    Виталий
    Jazz 2007 Sport
    Ну и отлично. Хороших километров и беспроблемной эксплуатации!!!
  8. olired
    olired Новичок
    Jazz 2007
    спасибо
  9. Homyak941
    Homyak941 Интересующийся
    Макс
    Jazz I 2006 Sport
    Ребят, всем привет. У меня точно такие же симптомы!!!
    Кроме генератора еще может быть в чем то причина???
    Дорого стоит новый ,,гена"???
    Какой лучше брать, оригинал или нет???
    Если не оригинал, то какой фирмы нормальный???
    Очень жду ответов!!! Заранее спасибо)
  10. RMV
    RMV Участник
    Предместии Московии
    Михаил
    Jazz | 2008
    Лучше нового генератора может быть только новых оригинальный :D
    Ну или как вариант безпробежный контрактный,как говорится снял-поставил
