НА ходу падают обороты,глохнет и не заводится
Тема в разделе "Двигатель, трансмиссия, топливная система", создана пользователем Joey, 20 авг 2015.
  1. Joey
    Joey Гость
    г. Хабаровск
    Илья
    Fit 2003 1,5 RS
    Ребята нужна помощь, Хонда фит 2003 1,5 при движении могут начаться захлебывания двигателя, жмешь газ а он обороты не повышает и дергается, и постепенно машина начинает останавливаться и глохнет, и заводится с 3-4-5 и может больше раза, т.е стартер крутит а не заводится. Очень часто это в жаркую погоду. И еще глохнет на малых оборотах(до 1000) Что сделано чтобы решить проблему: катушки,свечи,топливный фильтр,почищена топливная, клапан холостого хода,заменен датчик ELD,
    Ошибка выскакивает связанная с датчиком EGR, отключал его помогает не надолго.
    Я грешу все таки на топливный насос и на замену EGR....
    Но все таки жду совета более опытных и знающих людей. Заранее спасибо
  3. RMV
    RMV Участник
    Предместии Московии
    Михаил
    Jazz | 2008
    Сам же на свой вопрос и ответил.
    Раз выскакивает ошибка егр и дискотека ближе к холостым оборотам,то копай в эту сторону.
    Бензонасос не стоит трогать,как раз его основные траблы на высоких оборотах,когда он не способен обеспечивать нужное давление в системе для стабильной подачи топлива.
  4. L-mich
    L-mich Авторитет
    Михаил
    Датчик положения дроссельной заслонки на замену
  5. Joey
    Joey Гость
    г. Хабаровск
    Илья
    Fit 2003 1,5 RS
    а если стоишь на светофоре и обороты опускаются где то до 300-400 об, это нормально?и еще вопрос это как регулируется, допустим настроить дроссельную заслонку или клапан холостого хода чтобы он всегда держал обороты около 900-1000 об\мин. Я не особо спец, поэтому вопрос может показаться глупым
  6. RMV
    RMV Участник
    Предместии Московии
    Михаил
    Jazz | 2008
    Вопрос не глупый,вполне адекватный
    Если обороты хх дают просадку на 300-400 это однозначно не правильно,такого быть не должно,видимо проблема кроется в дроссельном узле,точнее в его чистке,по крайней мере для начала.
    Обороты хх самому не выставить,за это отвечают исправные датчики и компьютер и на память держатся в районе 750-800 обр/мин
  7. Обычное
    Обычное Гость
    Екб
    Простое
    Фит
    Если едешь и все хорошо,как только тормозишь,падают обороты и глохнет.Это "катушки" у меня один в один машина и проблемы.(были) сними катушки,посмотри если есть белый налет,катушка-умерла и её просто пробивает. Датчик Егр(ошибка) потому что провод идёт и на катушку и на провод.....этот датчик ерунда....Смотри катушки. А лучше кинь фотки сюда.
  8. RMV
    RMV Участник
    Предместии Московии
    Михаил
    Jazz | 2008
    Если все в один один признаки,то это не значит,что и у автора та же проблема,все относительно,но проверять однозначно стоит все
  9. alex63
    alex63 Участник
    jazz 2008 механика
    Нет. У меня часто обороты ХХ (по тахометру) ниже 500. На светофорах или накатом (у меня ручка), при этом никаких пропусков и вибраций - движок работает равномерно и стабильно. При повышении накрузки на ХХ (например, включается компрессор) обороты ХХ поднимаются.
    ЕГР, имхо влияет на стабильность оборотов, но не до такой степени чтобы глохла и не заводилась. Что то здесь явно не то, с зажиганием или подачей топлива( как в сторону его нехватки, так и перебора)... .
  10. RMV
    RMV Участник
    Предместии Московии
    Михаил
    Jazz | 2008
    Автор как успехи то?Есть какая-нибудь новая информация?
  11. Обычное
    Обычное Гость
    Екб
    Простое
    Фит
    фит вообще простая машина,там проблем как в лего,снять самому все легко и посмотреть тоже. Снял,дроссель,датчик егр,катушки....методом тыка в конце концов. Удачи всеравно
  12. Joey
    Joey Гость
    г. Хабаровск
    Илья
    Fit 2003 1,5 RS
    Ребята, спасибо всем за советы. Пока нахожусь в другом городе ремонтом не когда заниматься. Но машина на ходу... наблюдения такие: Заглохла один раз, опять когда стоял в очереди на заправку стояла на Р, ведет себя не очень хорошо когда стоишь, на светофоре - дергается.сильная вибрация, обороты могут держаться то 700-800 то упасть до 400, и опять обратно, и при трогании со светофора, очень тяжко набирает скорость от 0-40км, обороты растут нормально а скорость нет,как будто кто то держит за зад.... По поводу катушек и свечей они менялись на новые в конце июля этого года. Также горит Ошибка,считал ее, ошибка открытия клапана ЕГР, отключил его все нормально.... И если честно, снять то можно легко но я боюсь что полезу и доломаю....)))\
  13. Обычное
    Обычное Гость
    Екб
    Простое
    Фит
    езди без датчика ничего страшного не будет,еще когда машина тупит и пинается,решается заменой масло в вариаторе,по цвету оно не меняется,но свойства его как то влияют.Это не твоя причина,но так на будующее
  14. Joey
    Joey Гость
    г. Хабаровск
    Илья
    Fit 2003 1,5 RS
    а вот как, я думал оно как и моторное меняет цвет.... теперь буду зна
  15. RMV
    RMV Участник
    Предместии Московии
    Михаил
    Jazz | 2008
    Ну масло и вариатор это не тот случай конечно,тут именно двс мандит
  16. Joey
    Joey Гость
    г. Хабаровск
    Илья
    Fit 2003 1,5 RS
    Еще заметил, когда последний раз заглох, уровень бензина был очень маленький, вот вот должна загореться лампочка.... может ли это связанно быть с топливным насосом?
  17. RMV
    RMV Участник
    Предместии Московии
    Михаил
    Jazz | 2008
    Лучше ответить так:врядли,но не исключено :)
  18. Joey
    Joey Гость
    г. Хабаровск
    Илья
    Fit 2003 1,5 RS
    :) я еще повспоминал, что все эти проблемы, глохнет и не заводится, не тянет со светофора, начинались в жару или когда машина знатно горячая....
  19. RMV
    RMV Участник
    Предместии Московии
    Михаил
    Jazz | 2008
    Т.е когда включен вентиль охлаждения или нет?
  20. alex63
    alex63 Участник
    jazz 2008 механика
    Joey, проверь ремень генератора, а лучше замени. Как признак - просадка напруги при включении муфты компрессора, например (видно по свету). У меня в этот момент проскальзывал старый ремень, хотя натяжка была в норме. Что интересно, после замены вылечилось и это и динамика стала как на новом авто. Раньше были провалы при нагрузке, которые не лечились ни свечами, ни чистокой плиты и клапана ЕГР, ни регулировкой клапанов.
  21. Joey
    Joey Гость
    г. Хабаровск
    Илья
    Fit 2003 1,5 RS
    L
    нет просто, катаешься весь день по городу в жару... и все
