Надежность вариатора и механики.
электрик
1 Мар 2010
г. Ижевск
1) МКПП
2) 134000км
3) много города и мало трасс
4) все ОТЛИЧНО
5) Жижу пока не менял, чистая еще.
leon9979
4 Апр 2010
Беларусь
А чтобы делали в своей деревне с поломкой вариатора?.
именно из-за'' деревни'' вариатор не рассматривался,да и выбор на рынке был не большой.от механики не ожидал такого подвоха!
pas2x написал(а):
leon9979 А где КПП перебирал?
на сервис принципиально не езжу-выкачивание денег!я менял только подшибники на первичном валу,которые собсно и гудели.замену делал очень хороший человек с ровными вроде руками,воскрешает моторы и коробки.подшибники я ставил оригинальные,чо он там мог накосячить не знаю,этому человеку доверяю!алекксей я заметил что у вас мотор1.2 как динамика?не маловата?
pas2x
15 Авг 2009
2leon9979 Динамика 1.2 для города вполне ДОСТАТОЧНАЯ. А за городом (очень мало езжу) свою честную сотню идёт то-же неплохо. Единственно немного напрягает заторможенный электронный дроссель. Но это приемлемая жертва за экономичность с экологичностью. А с подшипниками при сборке КПП накосячить на самом деле очень легко! Если очень долго кататься с ушатанными подшипниками, а потом не проверив геометрию посадочного места просто воткнуть новый... Многие подшипники очень чувствительны к деформации посадочного места и легко деформируются сами. Как результат скорая повторная замена...
leon9979
4 Апр 2010
Беларусь
понял.
так что получается надо менять теперь корпус коробки и сам вал?как то накладно ремонт выходит!
pas2x
15 Авг 2009
...так что получается надо менять теперь корпус коробки и сам вал?как то накладно ремонт выходит![/quote]...
Нууу... Если твой мастер действительно так хорош, то можно (если не боишься трудностей :D ) подобрать подшипник с родным внутренним отверстием и немного большим посадочным наружным. Проточить в новый размер с малым натягом корпус КПП и вуа-ля! Можно так сразу 2-х зайцев вальнуть - в придачу к тишине повысишь прочность узла в целом, раз уж Хондавские подшипники такие нежные...
leon9979
4 Апр 2010
Беларусь
если позволит толщина стенки в корпусе,и найдётся нужный подшибник.
а еще придется искать правильного токаря с ровными ручками и фрезерным станком!
и наверное не хондовские!а вообще мысль не плоха!
pas2x
15 Авг 2009
Токарь нужен и вправду "золотой"! А мысль эту лет 7 назад уже воплощали в жизнь. На старого чистокровного "америкоса" в АКПП не могли найти подшипник. Оригинал уже не не делают бог знает скока лет! Все подходящие по диаметру вала были больше по корпусному отверстию. Ну и... Расточили. Воткнули. РУССКИЙ!!! Точно знаю что пробежал он после этого не менее 70т.км. Потом сдохло двигло! :D Дерзай! :wink:
Сеня
22 Мар 2011
Ставрополь
Вариатор
Специалисты говорят что от вариатора лучше избавиться после 100 000 пробега, иначе можно попасть на очень круглую сумму.
MaXiK
23 Авг 2009
г.Серпухов
Re: Вариатор
контрактные варики от 15 т.р. Так что не понятно к чему такое высказывание. После 100 тыс. продавать всем надо?
Re: Вариатор
Во как! :shock:
А фитоводы то не знают! И наездили уже больше 200т.км. И дальше ездят. Бедолаги! :D
йцукен
11 Дек 2008
Красногорск
Re: Вариатор
Не общайся больше с такими специалистами
Троffим написал(а):
Во как! А фитоводы то не знают! И наездили уже больше 200т.км. И дальше ездят. Бедолаги!
+100500!
Сеня
22 Мар 2011
Ставрополь
Про Фитоводов всё понятно, я на рабочей пятёрке тоже 350 тыс прехал без ремонта двигателя)) Просто интересно , и на станции хондовской и на сто спецы занимаются иномарками двигателя и коробками , говорят что часто ломаются.
Именно поэтому наверное они понятия не имеют о ремонте этих коробок. И кроме как приговорить на замену ничего не могут.. В этом вопросе я бы им точно не доверяла.
Сеня
22 Мар 2011
Ставрополь
Это точно, вообще интересно много кто сталкивался с ремонтом вариатора и на сколько всё дорого?
Динамит
7 Апр 2009
Москва - КлинОМ
панель клапанов от 5-10 тыров, шкив с ремнем тоже купить можно, а т кто кроме жигулей не ремонтировал те все и говорят что долго не ходят
23 Авг 2008
