Надо ли менять ремень навесного оборудования?
jjuice
26 Окт 2009
Коллеги,
просмотрел весь форум по техническому обслуживанию, просмотрел мануал по машине - нигде не нашел упоминаний про ремень ГРМ. в регламенте по эксплуатации авто сказано про замену ремня навесного оборудования (генератор, кондиционер).
надо ли менять ремень ГРМ?
Re: надо ли менять ремень ГРМ?
MaXiK
опередил :D
Re: Надо ли менять ремень ГРМ?
Да, такой есть - без него далеко не уехать, несмотря на цепь.
Присоединяюсь к вопросу - при российской эксплуатации на скольки обычно меняли? И как с роликами?
ремень навесного поменял на ТО-4, реальный пробег на тот момент 41,4 тыс. км.
ВоВа, упустила сей момент. А по каким причинам его поменял?
Надюхин, просто пришло его время. во время замены колес ребята из сервиса дилера попутно осматривают машину на предмет замечаний, и вот они-то и обрадовали, что ремень "уже не торт" и крайне желательно заменить его еще вчера, но в наличие не было, поэтому заказывал, ждал, а затем поменяли за одним.
В регламенте нет чётких указаний по замене ремня(пробег,время),он меняется по мере износа.Если появились трещины на поверхности где ручьи-менять!Ролик-тоже самое,шумит-под замену! :)
всем спасибо. цепь обрадовала и удивила.
сколько стоила замена ремня у имеющих опыт?
watslav
В регламенте четко написано - 45 тыс. или 3 года.
jjuice
Ремень фирмы Gates (не хуже родного, может даже лучше) 450 руб. + прямые руки и пара часов времени.
И все-таки по регламенту проверка на каждом ТО.
В регламенте чётко написано-
Проверить и отрегулировать ремни привода навесного оборудования -45тыс или 3 года
Согласитесь,что заменить и проверить-отрегулировать разные вещи. :oops:
Замена ремня,если самому не хочется,стоила 650р+ 30 мин времени у оф.дилера :)
Сам приводной ремень-700р (оригинальный HONDA 38920-PWA-J01 )
Аналогов оригиналу полно-есть из чего выбирать :)
Осматривать приводной ремень надо хотя бы раз в месяц. Он подвержен попаданию пыли и грязи с дороги и поэтому может перетереться, истрепаться. Осматривайте его края и если на них появятся лохмотья, не медлите, замените его. Даже если он в порядке, желательно его менять 1 раз в 2 года или максимум 60 тыс км, с натяжным роликом вместе.
(Ремень 5РК1155 - 5 ручьев 1155 мм)
сразу видно. на форуме знающие люди. даже парт-номер сказали.
спасибо всем большое.
Очень соглашусь с данным утверждением. Вместе с топливным фильтром купил ремень как посоветовал Михаил, только взял BOSH за 200 руб. Вчера заодно с чисткой топливной системы - заменили. Мой родной ремень на тот момент прошёл 2,3 года и 70 тык. Причём сверху он выглядел идеально, а вот внутри... по ручьям в нескольких местах были надрывы в 5-7 местах (как буд-то лезвием подрезано). Так что кто не менял - меняйте обязательно, процедура не сложная и не дорогая, а вот "встать" потом на дороге можно.
Ну-ка подскажите, где этот ремень находится?
Чтоб хотя бы визуально глянуть на его состояние...
А то был уверен, что на джаззе нет ремня... этой темы не видел раньше...
Слева если смотреть на двигатель там где ролики, генератор и т.д. Но можно ничего и не видеть у меня визуально был ОК.
У ОД такой 38920-PWA-J01 ремень стоит 2160 руб. без скидки. Ролики сказали можно старые поставить... Точнее они так делают, как правило.
Подскажите, пожалуйста, кто знает, а натяжной ролик отдельно же продается? В состав 38920-PWA-J01 он не входит вроде как.
Партномер у него какой?
DmSh
Здесь посмотри
Если ролик в порядке, нормально вращается и не "люфтит", то конечно же можно его почистить если требуется, протереть и оставить.
з.ы. Существует смазка для приводных ремней, но мне пользоваться ей не приходилось.
