Накрылась КПП
PMAG
20 Дек 2011
киров
Подскажите пожалуйста! у меня накрылась кпп механика,разобрали и сказали,что там песок)) кто знает может это развод?))
MAKC
14 Окт 2011
Re: сервис!
Поподробнее можно про "накрылась"...
PMAG
20 Дек 2011
киров
Re: сервис!
у меня начался стук при трогании с первой передачи,потом чем выше передача тем звук ослобевает.отжимаешь сцепление звук проподает,но только на холостом ходе.вот разобрали подшибник первичного вала типо)))
Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:
сейчас ищу в литве на разборе бу))
valeriy402
25 Мар 2008
курск
Re: сервис!
так подшипник меняешь и все было уже такое
PMAG
20 Дек 2011
киров
Накрылась КПП CVT
сказали что лучше капиталить полностью, иначе гарантий никаких . а ремонт с запчастями стоить будет дороже чем кпп привезти
ВоВа
7 Июн 2008
Пермь
Re: Накрылась КПП CVT
PMAG написал(а):
...накрылась кпп механика...
при этом название темы: "Накрылась КПП CVT" - взаимоисключающие параграфы, однако
MAKC
14 Окт 2011
Оригинальные хондовские коробки стоят очень дорого.
Продав вам б/у коробку, многие гарантии также не дадут, что она через неделю не развалится. Разве, что у проверенных людей покупать с аварийный машин с относительно небольшим пробегом.
А ещё позвоните в "Автокайф", телейфон есть на сайте. Посоветуйтесь с ними.
Сложный ремонт машины дилетантам лучше не доверять 8--)
Тему называла я, руководствуясь машиной в профиле, потому как из темы вообще мало что понимаю пока.
Серёга
14 Дек 2008
Интересно кто же это сказал? У наших механических коробок основная проблема подшипники первичного и иногда вторичного валов. Люди на форуме сталкивались с такими проблемами, начиная с 20 тыс. км . Иногда вопрос решался ремонтом коробки по гарантии. У меня была такая же проблема прошлой осенью на 76 тыс. км. Поехал к официалам - поменяли подушку коробки (была порвана), симтомы не исчезли. Предложили вскрыть коробку для диагностики - отказался. Поехал в специализированный сервис по КПП. Приговор - замена 4-х подшипников, синхронихзаторов 1 и 2 передачи + я заодно решил сцепление поменять. Запчасти - 18 тыс. рублей, ремонт 12 тыс.
PMAG
20 Дек 2011
киров
вобщем решил я поменять 3 подшибник в том числе игольчетый,зальют новое масло,а там будет видно.заодним выжимной поменяю))
PMAG, так какая коробка-то у Вас механика?? Тогда комплектация видимо не спорт?..
Evgeniy
10 Сен 2010
Неожиданно... на ВАЗах коробка дольше ходит)) Не повезло или такая эксплуатация??
По теме... у друга была похожая проблема. Пробег около 150, год 2006. Подшипник первичного вала стоил примерно 1000р. За работу везде хотели минимум 10, а в Автокайфе объявили 8!!! Но так он и продал со сломанной коробкой)
Серёга
14 Дек 2008
К сожалению, механические коробки на Джазах не рассчитаны на агрессивную езду, а большой крутящий момент на низах провоцирует на это. Вывод - спокойный и плавный разгон или периодический ремонт.
PMAG
20 Дек 2011
киров
комлектация у меня спорт и механика! :good:
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
вы думаете вариатор дольше живет? :D при моей езде нет каробки что бы жила долго :ROFL:
PMAG
20 Дек 2011
киров
Honda Jazz 1.4i ES Sport 2004
кузов
тип кузова Хэтчбек
кол-во дверей 5
кол-во мест 5
объем багажника min/max, л 380 л/1323 л
двигатель
тип двигателя бензиновый с распределенным впрыском
располож. двигателя Спереди, поперечно
число и располож. цилиндров 4-Рядный
число клапанов на цилиндр 2
располож. клапанов и распредвала ohc
система питания Распределенный впрыск (инжектор)
турбонаддув нет
крутящий момент, Нм/об мин 119/2800 н*м
диаметр цилиндра и ход поршня, мм 73 мм/80 мм
транамиссия
тип трансмиссии МКПП-5/АКПП-1
тип привода Передний
снаряженная масса, кг 980 кг
общие
разгон 0-100 км/ч, с 14.1 с
максимальная скорость, км/ч 160 км/ч
средний расход топлива, л/100 км 5.8 л/100 км Подробное описание
объем топливного бака, л 42 л
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
для тех кто не верит ,что есть sport на ручке :D
PMAG лучше фото машины выложи
PMAG
20 Дек 2011
киров
значит подрозумевает как и мкпп и акпп :)
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
из сервиса заберу выложу фото :)
